21.08.2023 в 12:40:29
fhntv написал:
BV написал: Плевать из рукава вовсе не догма.
пыл и срачъ а теперь сравните с чистотой пневмоподавателя который грязит внизу
fhntv, срач в коридорах МКД из-за неплотностей разъемов рукава? ;) И похоже вы в теории пытаетесь мыслить - стяжку делают в квартире, где уже обои поклеены? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2023 в 13:03:28
BV написал: похоже вы в теории пытаетесь мыслить - стяжку делают в квартире, где уже обои поклеены?
не, тут я вам не конкурент :) в теории... пыль от насыпа цемента и замеса раствора в помещении - в любой стадии ремонта - заморочка поэтому пневмоподаватель - рулит безмерно
BV написал: срач в коридорах МКД из-за неплотностей разъемов рукава?
в окно подают
21.08.2023 в 14:27:25
fhntv, пыли немного больше, но при других дальнейших работах ее не будет? И что ТС должен находиться в квартире и дышать этой пылью? В окно далеко не всегда - только этаж 2й, ну может 3й. Вес рукава...
maqlarion
maqlarion
21.08.2023 в 19:31:05
dron123, 05.08 разместил объявление на профи, 30 квадратов полусухой 5 см слой, однушка комната и кухня, 5 этаж с лифтом. Вышло 35к в Москве. В субботу в 10 начали до 16 закончили. Визуально неплохо сделали правилом с калибром не проверял, но на глаз до 2 мм на 2 метра. Могу скинуть контакты. В целом бегал с металлической линейкой и лазерным уровнем. Разброс не больше плюс минус 1,5 мм. Точнее сказать не могу из-за толщины линии лазера.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2023 в 23:25:39
BV написал: пыли немного больше, но при других дальнейших работах ее не будет?
намного больше, причем это цементная пыль, самая поганая ... при каждом этапе работ надо стремиться избегать пыли, не поверите у профи даже пылесосы есть, зря наверное ? можно по арабски семент месить в центре комнаты ? :)
BV написал: В окно далеко не всегда - только этаж 2й, ну может 3й. Вес рукава...
опять репорт с дивана, при мне на четвертый загоняли легко, про ТТХ пневмоподавателя можете почитать вес рукава фикситься пром. стропами
dron123
dron123
Кострома
22.08.2023 в 11:28:09
maqlarion написал: dron123, 05.08 разместил объявление на профи, 30 квадратов полусухой 5 см слой, однушка комната и кухня, 5 этаж с лифтом. Вышло 35к в Москве. В субботу в 10 начали до 16 закончили. Визуально неплохо сделали правилом с калибром не проверял, но на глаз до 2 мм на 2 метра. Могу скинуть контакты. В целом бегал с металлической линейкой и лазерным уровнем. Разброс не больше плюс минус 1,5 мм. Точнее сказать не могу из-за толщины линии лазера.
maqlarion, Вам повезло. С бетоннасосом делали или мешками таскали в квартиру и там замешивали? Я не в Москве, так что контакт не поможет.
23.08.2023 в 17:57:56
fhntv, ну пыль, ну цементная - как она вам мешает на вашем диване? ;) А шпаклевочная пыль, которой на порядки больше - на последующих этапах - она полезная?
По лестнице.... и на 30й подают. Стропами да, можно - но их к чему-то надо вязать и это лишний геморрой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.11.2023 в 09:46:43
трубы под весьма высоким давлением на большой этажности у пневмонагнетателя.
Tolk
Tolk
Воронеж
03.12.2023 в 21:59:52
Здравствуйте, мастера. Дано: Есть дом, новостройка панельная, перекрытия неизвестной толщины из ЖБ панелей. Места от чернового пола до верхушки порога входной двери сантиметров 7, не может можно поднять до 8. Из чистового покрытия хотело бы кварцивинил SPC (который жесткий, как ламинат).
Собственно, глупый вопрос: возможно ли на такой толщине в принципе сделать стяжку, желательно с шумоизоляцией? Сами по себе плиты весьма ровные, не считая маленьких рытвин и пары мест, где надо небольшие бугры чем-нибудь сошлифовать..
Может имеет смысл выравнивать пол какими-нибудь шумоизолирущими панелями вроде ЗИПС пол или STP F1?
Ничего в этом не смыслю, спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 22:39:58
Tolk, Здравствуйте. Высота в 70мм очень даже достаточна чтобы сделать качественную стяжку со ЗИ (звукоизоляцией). Укладываете Шуманет 100Гидро (или Комби), и на него полноценную ЦПС стяжку.
https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/31/
Мой опыт к Вашим услугам!
Tolk
Tolk
Воронеж
05.12.2023 в 20:14:55
ИгорьPurnesh, Получается влезет вместе с кварцвинилом, я правильно понял? И с толищной 70мм перегруза плиты, как понял, не будет?
