Vasili
Vasili
10.01.2025 в 12:40:51
Далее, у меня уже закуплена ЦПС в мешках. Преполагаю мешать его с керамзитом фракции 10-20, в пропорции 1 : 1 по объему. Правильно ли это?
да
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
10.01.2025 в 12:53:33
IVAN-TLT написал 03.01.2025 в 19:06
Песок в целях шумоизоляции? Нижних соседей нет, там коммерческая недвижимость.
вам тоже будет немного тише.
Vasili
Vasili
10.01.2025 в 12:54:14
Engineer85 написал 03.01.2025 в 16:38
Нужно ли предварительно замачивать керамзит в воде чтобы он потом не тянул влагу с ЦПС?
нет
Далее укладываем сначала нижний слой из керамзитобетона, а сверху слой из ЦПС. Какую делать толщину верхнего слоя?
не менее 3 см наливного пола
Верхний слой укладывать сразу по мокрому или же керамзитобетон должен схватиться перед укладкой верхнего слоя?
Нужна ли армирующая сетка и если да то в какой части стяжки?
да, нужна. везде где она поместиться и не будет выпирать
Какие еще есть нюансы чтобы стяжка с керамзитом не пошла трещинами?
с водой не переборщить
Есть сомнения что верхний слой стяжки может отщелкнуться от нижнего слоя с керамзитом изза разности усадок.
воздух выгонять из финишнего слоя керамзит мелкофракционный использовать и будет норм
P_20200312_124237 P_20200312_145058 P_20200313_103010 P_20200316_094616_vHDR_On
10.01.2025 в 12:55:37
Vasili написал 10.01.2025 в 12:39
убрать деферную ленту по периметру и засиликонить
всю демпферную ленту убирать не надо - подрезать, чтобы слой герметика был 3мм примерно. Стену и край стяжки под герметик грунтовать.
Engineer85
Engineer85
Самара
10.01.2025 в 19:24:33
Разделительный слой положить можно
А какая стяжка надежнее в плане стойкости к растрескиванию, на разделительном слое в виде пленки или все же контактная на прогрунтованную плиту перекрытия?
Vasili написал 10.01.2025 в 12:40
да
А сколько потребуется воды? На 25 кг мешках ЦПС рекомендуемое количество 2.7-3.7 литра на мешок. И в каком порядке замешивать? Сначала керамзит в воду сыпать а потом ЦПС или сначала ЦПС замешать и потом уже керамзит добавлять?
Engineer85
Engineer85
Самара
10.01.2025 в 19:29:08
BV написал 10.01.2025 в 12:53
Какой слой песка необходим? Потом сверху стяжку из чистого ЦПС или тоже с керамзитом мешать?
10.01.2025 в 19:36:23
Для облегчения работы
замешивание керамзита не облегчит вам работу)
снижения нагрузки на перекрытия
а надо?
Высота нужна где то 80-90
там не так много места, чтобы делать кучу слоев, да еще и керамзит.
Можно на стяжку оставить 60 мм, остальное - песок. На песок кинуть старый линолеум или рубероид, или шуманет.
Просто по ПЭ пленке по песку ходить неудобно - зацепишься ногой и соберешь всю пленку в кучу.
Vasili
Vasili
10.01.2025 в 20:14:22
Engineer85 написал 10.01.2025 в 19:24
Контактная надёжнее
На 1 мешок 3,7л воды достаточно для замеса керамзита с наливным полом Сначала керамзит в воду, перемешать, потом наливной пол насыпать
Vasili
Vasili
10.01.2025 в 20:18:20
Я бы сделал как советует BV - использовать песок как разделительный слой
Engineer85
Engineer85
Самара
10.01.2025 в 23:36:54
Vasili написал 10.01.2025 в 20:18
Совершенно не понятно почему. :) Вы же говорили что контактная стяжка надежнее.
Engineer85
Engineer85
Самара
10.01.2025 в 23:48:33
BV написал 10.01.2025 в 19:36
Таскать и ворочать мешки с керамзитом гораздо легче, чем мешки с песком и ЦПС, нет?)
а надо?
Ну вроде как лишние нагрузки на плиту перекрытия тоже не нужны. Там и так межкомнатные стены из кирпича на них стоят) Или у тяжелой стяжки есть какие то преимущества?
