Доброго времени суток!
Есть стяжка с небольшими трещинами, но так вроде бы не гуляет, и более менее ровная, в общем устраивает. Но углы задраны (выше уровня центра) и гуляют. Снял верхний слой (подковырнул ломиком один кусок и далее практически руками) под ним насколько я понял керамзит в "цементном молочке".
Вопросы: 1) ввиду того, что в целом состояние стяжки устраивает хочется (по экономическим соображениям) сейчас сделать только эти углы, высота снятого слоя 3-4 см, т.е. сделать (восстановить) цементную стяжку только там. так можно сделать? 2) снятые куски стяжки серого цвета и по весу скажем так легковаты (на мой взгляд) для цементно-песочной смеси, соответственно из чего делать новую стяжку чтобы она со старой состыковалась? 3) есть небольшие впадины в стяжке
