gans gr
gans gr
05.08.2010 в 14:13:26
vifoxa написал : Столько пыли не видел никогда
чтобы посмотреть, пошлифуйте ГВЛ, еще веселее получается.:) работать надо в распираторе (правда дышится плохо). можно немного смочить водичкой (но пыль не надолго спрячется):) и важно не накопать ям.
parquet
parquet
06.08.2010 в 18:37:10
Что касается требований к основанию. Нужно уложить плитку на стяжку 4-5см, выполненную поверх тёплого пола на ЭППС. Стяжка немного двигается вертикально под нагрузкой. Плюс небольшие трещины. Кто-нибудь может дать рекомендации по дальнейшим работам? Или это нормальный вариант и "все так кладут"? Спасибо.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
06.08.2010 в 18:40:19
*abс* написал : Я просто ровняю по маякам плиточным клеем - 1- 2 мм без проблем выправит.
а если в низины листы от журналов или газет положить? например имеем впадину 80см х 2м и 3мм глубиной. Вот заполняем ее листами бумаги. Сухо, быстро, дешево, ровно.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
06.08.2010 в 19:06:40
vifoxa написал : а если в низины листы от журналов или газет положить? например имеем впадину 80см х 2м и 3мм глубиной. Вот заполняем ее листами бумаги. Сухо, быстро, дешево, ровно.
вариант под паркетную доску или ламинат
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 20:04:29
parquet написал : небольшие трещины.
если трещины при простукивании не "прыгают", то можно не заморачиваться, если стяжка живет отдельно по этим трещинам, то надо подремонтировать.
vifoxa написал : вариант под паркетную доску или ламинат
а почему не хотите отремонтировать стяжку более надежными материалами чем бумага?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
06.08.2010 в 20:39:49
gans gr написал : а почему не хотите отремонтировать стяжку более надежными материалами чем бумага?
нужно быстро - через неделю уже стелить паркетную доску... нет времени сохнуть. Да и врядли супер ровно получится без маяков правилом по стяжке елозить. Стяжка ровная, не так много низин в стяжке - несколько мест по несколько квадратов примерно по 2-4мм. Возвышенности в районе маяков лшм сшлифовал. Вот теперь незнаю обои пылесосить или нет? Вроде не пыльные, но мало-ли ;) Увидел пачку газет и пришла идея в низины разложить их ;) Тонкие, плотные, можно любую толщину подобрать. У жены жерналов куча с атласной бумагой - положил глаз на них ;)
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 20:50:13
ну тем более, взять наливайку (хорошую), залить 3 мм (4,5 кг на метр), сохнет сутки под настил.
vlad255
vlad255
06.08.2010 в 21:17:18
Нужен совет. Ремонтники сделали стяжку в двух комнатах по левую и правую сторону от коридора. Пленкой не накрыли. Поставил правило из одной комнаты в другую перепад около 5 см. Говорят подольём. можно ли лить ещё один слой на свежую стяжку?. Вообще вопрос их компетенции уже вызывает уже очень много сомнений. Что делать? Гнать всех в шею?
gans gr
gans gr
07.08.2010 в 08:34:55
vlad255 написал : одной комнаты в другую перепад около 5 см
так криво плиты стоят или так по разному налили? подлить то можно, но при учете что 20 кг на 1 см на 5 получится 100 (а это 2 мешка на квадрат).
vlad255
vlad255
07.08.2010 в 09:02:23
gans gr написал :
Так налили
gans gr
gans gr
07.08.2010 в 09:25:43
vlad255 написал : Так налили
тогда есть смысл задуматься о проф-ме.отнять лишних 5 см высоты и деньги наверное за ваш счет. первым делом надо, отбить уровень по всем комнатам где будет делаться стяжка, посмотреть, может дешевле переделать там где налили выше (снять выкинать и сделать заново) чем везде лить толщиной больше 5 см.
