03.08.2010 в 15:20:01
2gans gr спасибо, это я уже рассматривал, уже рекомендовали. А что именно про напрягающий цемент, проверить правду говорит мастер или нет. Я покурил гугл, про НЦ-500 ничего нет. Вера в мастера тает.
03.08.2010 в 15:26:37
cevals написал : А что именно про напрягающий цемент
он не решает проблемму "бухтящих" стяжек, а именно для ремонта и иньекции трещин. т.е. трещина не будет, но пустота под ней не куда не денется. а в вашем случае как раз (скорее всего), треснула стяжка и её приподняло. если хотите выложк фото похожей ситуевины.
03.08.2010 в 15:30:09
gans gr написал : он не решает проблемму "бухтящих" стяжек, а именно для ремонта и иньекции трещин. т.е. трещина не будет, но пустота под ней не куда не денется.
Проблемка в том, что у нас под стяжкой теплоизол лежит и стяжка на нем по определению не может прилипнуть к основанию. Где теплоизола нет там стяжка прилипла. Трещина самая большая идет как раз по центру, в месте где теплоизол. При простукивании оно и понятно почему так "бухтно" отдается - потому что стяжка на теплоизоле. Как в этом случае? можно довериться мастеру в том что чем он хочет пролить трещины?
03.08.2010 в 15:37:23
cevals написал : можно довериться мастеру в том что чем он хочет пролить трещины?
тогда надо посмотреть что за материал. надо чтобы он имел хорошую адгезию, и что он прямо собирается лить? тогда не факт что её сново не порвет при усадке. а так есть и анкерные смеси, которые расперает, и при этом высокая адгезия. может это именно тот случай.
03.08.2010 в 15:39:25
2gans gr спасибо. будем думать и решать.
03.08.2010 в 15:42:50
если трещин не много, можно и разориться на одну банку, а вместо песка (если пларинуете финишное выравнивание) можно посыпать ЦПС, правда песка то нужно.... (из песочницы у деток можно скрасть)
04.08.2010 в 20:56:53
в местах маяков на стяжке возвышенности по 2-3мм высотой и 10-15см шириной. Чем бы их сточить? Правилом, шпателем, наждачкой точил - мозоль только натер... Шлифмашинку ленточную покупать? Точить около 20 погонных метров ;)
05.08.2010 в 00:04:00
vifoxa написал : в местах маяков на стяжке возвышенности по 2-3мм высотой и 10-15см шириной.
Это почему такая усадка???:eek: У меня не больше 1 мм было (реально 0,5-07) мм около маяков...
сточить ленточной шлифмашинкой, но ПЫЛИ... Я просто ровняю по маякам плиточным клеем - 1- 2 мм без проблем выправит.
05.08.2010 в 07:53:46
*abс* написал : Это почему такая усадка???
может быть это правило прогибалось в середине при разравнивании? ;)
*abс* написал : Я просто ровняю по маякам плиточным клеем - 1- 2 мм без проблем выправит.
и сколько ему сохнуть? как крепко клей будет держаться за стяжку?
*abс* написал : сточить ленточной шлифмашинкой
одну комнату за час сточил правилом, пыли не очень много было. остальные с мозолем уже не осилю ;)
05.08.2010 в 11:47:02
vifoxa написал : и сколько ему сохнуть?
Да быстро сохнет,слой то тонкий.
vifoxa написал : как крепко клей будет держаться за стяжку?
Держится хорошо, но я только дорогой, эластифицированный клей использовал... Хотя, наверно это и не правильный вариант. Не стоит советовать "колхозные" способы. Есть же специальные смеси для выравнивания...
05.08.2010 в 13:58:44
купил шлифовалку интерскол ленточную. Немного пошлифовал - ровнее стало, но перепады все-равно есть по 2-4мм. Может так и оставить? Уже запарился пыль глотать. Столько пыли не видел никогда ;) Пылесос кончился быстро ;) За вторым приехал домой, заодно и на форуме отписал ;)
