ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 17:50:03
BV написал 12.05.2026 в 17:46
Это глупость.
Это вопрос. :)
Anton8090
Anton8090
Dresden
12.05.2026 в 17:53:33
ВТБ!, лаги точно нет.лепешки буду сбивать.петли железные срезать.В маленьком помещении это плита такая, скорее всего.Нулевой уровень задает плита у окна, срезать там пару см - можно (защитный слой плиты), но боюсь будет стоить нереальных денег.Поэтому эту точку уменьшать не буду - и в это место планирую приклеить кварцвинил.Чтобы часть покрытия клеилась к плите перекрытия, часть к новой стяжке. - Можно так сделать? Надёжно? Новые перегородки, включая санузел, будут из пеноблока 100 мм на плиту перекрытия.Сначала перегородки, потом стяжка.
BV, От старых полов см 6-8 судя по краске на батареях.Москва, Дрезден это частная сеть) т.е.сначала залить керамзитобетон на 4-5см ниже нулевого уровня? А потом 6 см, чтобы на 1 см покрыть уровень нулевой отметки? каким материалом? не понял технологии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 17:59:44
Anton8090 написал 12.05.2026 в 17:53
т.е. сначала залить керамзитобетон на 4-5см ниже нулевого уровня? А потом 6 см, чтобы на 1 см покрыть уровень нулевой отметки?
Кажется Вы поняли не то, что прочли, а то, что хотели бы прочесть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 18:01:46
Пожалуй, заканчиваю со своими советами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 18:04:05
лаги точно нет
Вдогонку: я советовал вариант без лаг.
12.05.2026 в 19:12:43
ВТБ! написал 12.05.2026 в 17:47
Разве не Дрезден?
КВН?)
Anton8090
Anton8090
Dresden
15.05.2026 в 10:53:35
Приходил мастер и предложил такой пирог - где очень высоко - формирование подушки из керамзита (подсыпка+трамбовка), потом полусухую стяжку основным слоем 6-7 см (над керамзитом), и потом снижение к 3-4см.На участках где полусухая стяжка менее 3-4 см оставляет куски для наливайки.При этом он говорит, что проливать керамзит цементным молочком или делать керамзитобетон не нужно, и при толщине полусухой стяжки 6-7 см нет надобности делать керазитобетон, а достаточно хорошо утрамбовать керамзит.Допустима такая технология? Смущает момент, что в видео все либо проливают керамзит, либо делают керамзитобетон.
pool
pool
Ограничен
15.05.2026 в 11:00:41
Anton8090 написал 15.05.2026 в 10:53
Керамзит не поддаётся уплотнению, его невозможно утрамбовать.
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2026 в 11:03:33
Гоните его в шею. Я вам выше писал как надо. Где 15 см можете 5 см эппс положить.
15.05.2026 в 11:08:16
Часть стяжки плавающая, часть контактная и трещина по границе....
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.05.2026 в 13:01:26
Да.
Звукоизоляция
