Master_flomaster333
Master_flomaster333
08.05.2026 в 22:07:40
Здравствуйте ! Подскажите чем можно закрыть трубу отопления ? Думал акриловым герметиком для паркета, но он при застывании становится как камень, а ламинату нужен зазор под тепловое расширение - не подходит Можно ли просто силиконовым герметиком замазать+ заодно подмазать кусок ламината за трубой чтобы он в воздухе не болтался ? Искал пластиковый обвод трубы но таких размеров не нашел
Master_flomaster333
Master_flomaster333
08.05.2026 в 22:09:44
IMG_8318IMG_8319
08.05.2026 в 22:15:18
Master_flomaster333 написал 08.05.2026 в 22:07
А у вас его нет.
Найти деревянный и покрасить можно в нужный цвет.
Паркетные есть силакриловые.
kolokol888
kolokol888
Находка
09.05.2026 в 12:20:40
Master_flomaster333, герметик для ламината(паркета), прекрасно подойдёт. И цвет подобрать и расширения компенсирует. Работать с помощью малярного скоча (желательно автомобильного, влагостойкого) и мыльной воды.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.05.2026 в 10:55:08
ничем не замазывать , закрыть декоративной заглушкой из двух полуколец.
12.05.2026 в 17:49:57
Зачем красоту наводить, если гильза не срезанв в уровень чистого пола, или выше на 2-3мм? Если срезать - то и штатный обвод подойдет
