сПАСИБО
10.08.2010 в 19:08:09
сПАСИБО
10.08.2010 в 19:11:32
и что, ровно получилось? правило прикладывали? а то написанно что наполнитель мама не горюй! или вы по маякам а потом перетирали? короче как надо!. нет правила, торцом поставте паркетину или ламинатину, и было бы супер если еще и фото!!!
11.08.2010 в 04:09:15
Классическая схема: грунтование, маяки, правилом на сдир. Есть не большая усадка, хочу еще плиточным клеем протянуть. Качество для плитки и ламината вполне. Быстрое твердение, через 5 ч. после укладки ходил по стяжке. А какая технология перетирки стяжки?
11.08.2010 в 13:44:11
Полопалась моя плавающая стяжка. В некоторых местах даже на куски по пол-квадрата. Местами завалена по 3мм кусками по 2-4кв.м. Некоторые куски между собой гуляют вверх-вниз по паре мм, если на них наступать. Появилась идея настелить сверху стяжки пару слоев ГВЛ 10мм с перехлестом стыков. Можно на подложку 5мм, осталась как раз ;) Возможно ли таким способом выровнять пол под паркетную доску? Что скажете? или может ГВЛ можно в 1 слой разложить по полу? основа-то твердая
12.08.2010 в 18:14:42
Здравствуйте, сделал первый раз полусухую стяжку по маякам Бергауф практик М200 на старое кривое то ли гипсовое, то ли известково-песчаное основание, его грунтовал церезитом 17, кухня около 9 квадратов, от окна и по левой стене толщина стяжки 5мм, далее небольшой подъем, от центра комнаты к двери подъем от 1,5 до 2,5см и на порог вышел небольшой участок до 4 см, стоит уже 9 день, поливаю, впитывает как то неохотно, где то просто лужицы стоят и на пленке конденсата уже нет, как было по началу, грунтовать ее собираюсь тем же церезитом, подскажите такой слой сколько должен стоять до наливайки?
13.08.2010 в 10:51:34
vifoxa написал : Полопалась моя плавающая стяжка
отчет пишите как делали, хотелось бы понять почему. опыт для "поколений". какая вода? была ли сетка и пр.
oldint написал : слой сколько должен стоять до наливайки
для любого последующего слоя, полное высыхание, 1 см - 7 суток. у вас стяжка будет испытывать внутренние напряжения (4 см и 5 мм), в одном месте высохнет, в другом нет. я бы снимал пленку, но тонкие места сбрызгивал, что бы равномерней сохло (не пересыхало в тонком слое.
13.08.2010 в 10:58:17
vifoxa написал : Полопалась моя плавающая стяжка. В некоторых местах даже на куски по пол-квадрата. Местами завалена по 3мм кусками по 2-4кв.м. Некоторые куски между собой гуляют вверх-вниз по паре мм, если на них наступать.
Офигеть!:( Вроде же всё нормально делали...
13.08.2010 в 11:00:52
Наверное, слишком жарко было, не соблюдали ВЦС, вода слишком теплая или что-то вроде. У меня в практике (тьфу-тьфу-тьфу) ещё ни одна стяжка не лопнула.
13.08.2010 в 12:32:18
ChVA написал : меня в практике (тьфу-тьфу-тьфу) ещё ни одна стяжка не лопнула.
и трещин тоже небыло ниразу?
13.08.2010 в 12:35:12
stroika Незначительные трещины бывают (особенно вдоль маяков), но такие волосяные трещины без отслоения от основания не страшны. Они бывают даже на наливайках и допускаются производителем смесей.
13.08.2010 в 13:03:02
ChVA написал : волосяные трещины без отслоения от основания не страшны. Они бывают даже на наливайках и допускаются производителем смесей
так в том то и дело, что по описанию, в конкретном случае именнопорвало, так как нИзЯ. чаще всего из-за: большого кол-ва воды или очень быстрого пересыхания.
