PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.11.2010 в 08:20:47
юлия п написал : .. нам нужен ноль в квартире.
Правда.А зачем? Вам четко нужно отсутствие перепадов между помещениями в дверных проемах,если делаете помещения без порогов.И отсутствие горбов и впадин на стяжке на всей площади.А это самая распространенная болезнь.Перепад в 1 см и даже чуть более в помещении Вы никогда не почувствуете без приборов.А неровности в помещении при общем нуле впоследствии доставят много хлопот.
Анд
Анд
20.11.2010 в 16:06:06
Dormouse написал : Что есть железнить???
Железнить- это устаревшее в наше время понятие. Заключалось в насыпке тонкого слоя цемента на ещё не высохшую стяжку и разглаживанию её железным полутёрком для придания товарного вида (там ещё были разные оправдательные слова, но это не важно). Признано в результате "ерундой" (рано или поздно она всё равно отшелушивалась). Сам делал, сам наблюдал.
Анд
Анд
20.11.2010 в 16:09:06
gans gr написал : в принципе работают и плиточными клеями, но они очень отличаются от наливаек и стяжек. принцип совсем другой, они липкие (т.к. клей), задача их держать плитку. если сравнивать их с ЦПС или наливайкой то они более "мягкие" и крошаться.
О выравнивании неровностей.
Абсолютно согласен. Пока альтернативам "наливайкам" не вижу. Всё остальное "сшелушивается"
Анд
Анд
20.11.2010 в 16:18:55
ChVA написал : Юлия! Наливные полы не предназначены для заливки по маякам.
Маяки предпочитаю использовать всегда и везде. ( А иначе как потом к уровню чистого пола подвести?, если это конечно не плитка, а если плитка, то можно прекрасно задать слой под нужную гребёнку.) Другое дело, для того, чтобы основание получилось однородным, сам применяю штукатурные маяки на "марках" что в данном случае (толщина 0,3-3 см) вполне разумно. На самых тонких участках- обычные гипсовые (или т.п.) маяки (обычно это маленькие участки.
Для таких тонких слоёв ЦПС с любым пластификатором не годится, хотя делали "по бедности". Главное успеть фанеру под паркет уложить, пока не слезет.
Анд
Анд
20.11.2010 в 16:24:16
юлия п написал : наши строители делают наливнои пол по маякам...сказали можно покупать любои.. ивсил или основит по-моему 5000 или глимс. а в инструкции к наливным полам старатели с 5 до 80 мм написано наливать по маякам.. поэтому я в замешательстве..
Строители знают, что делают. Если вы хотите "прорабить", значит ответственность за результат разделяете с ними.
violleta
violleta
21.11.2010 в 09:42:31
koris написал : наливайка позволяет делать тонкие слои (2-3 мм),
Анд написал : ока альтернативам "наливайкам" не вижу.
Какая именно,фирма - точное название,для частичного заделывания неровностей га сыпучей стяжке? Бюджетный вариант?
Анд
Анд
21.11.2010 в 10:26:19
violleta написал : Какая именно,фирма - точное название,для частичного заделывания неровностей га сыпучей стяжке? Бюджетный вариант?
Если бы по сыпучей стяжке можно было сделать всё замечательно, тогда зачем весь этот огород городить, когда такая стяжка выбрасывается и вместо неё делается нормальная? Для вашего случая всё-таки надо иметь ввиду, что мы пытаемся сделать хоть что-то. Из бюджетных вариантов пожалуй- "Старатели". Ивсил не пробовал. После заделки линз, для придания полу товарного вида можно остатки материала развести пожиже и быстро-быстро тонким слоем разогнать правилом по полу. Пол следует перед этим увлажнить. Лучше делать это рекомендуемым грунтом. После подсыхания поверхность (мелкие бугорки) подшкурить наждачкой №10 или №12.
koris
koris
Волгоград
21.11.2010 в 15:37:35
Анд написал : Пол следует перед этим увлажнить. Лучше делать это рекомендуемым грунтом.
вернее - пол прогрунтовать, дать просохнуть...
Анд написал : Ивсил не пробовал.
В принципе, тоже можно... Пользовал Ивсил Тай-Род 3... Кстати, по Ивсилу было здесь на форуме, посмотрите в темах по наливным полам... Вот одна из них:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052
всё в голове (с)
dronduletus
dronduletus
Омск
21.11.2010 в 20:26:47
Подскажите пожалуйста (не нашел подходящей темы-решил спросить здесь). Нужно сделать стяжку 5см. достаточно легкую и шумоизолированную от соседей снизу (хоть немного чем сейчас старый пол на лагах).Перепад плит пола см5. Планирую сделать 1. Убо-тонким слоем для выравнивания перепада плит.
  1. Минвата изовер 20мм-от шума
  2. Кнауф суперпол или стяжка (что лучше). Как думаете нормальный будет такой пол? Как вобще полы убо по прочности выдерживают ?Другие варианты тоже расматриваю, кроме сухой пол.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.11.2010 в 20:56:09
  1. сразу минвата не менее 140 кг на куб метр. потом стяжка.
mazai999
mazai999
22.11.2010 в 01:09:24
Нужна подсказка! Делал керамзитобетоную подложку 4-5 см. Керамзит мелкий 0-10. Мешал в пропорции 1-2-5-0,6 (Ц,П,К,В) ну и С3. Засыпал в бетономешалку. По итогу получилось не то, что хотелось. Местами все схватилось, а местами просто керамзитинки обмазанные песком и цементом, но не склеевшиеся между собой.
Далее планировал 3см ЦПС, но учитывая промежуточный итог впал в ступор (( Вот сейчас думаю что делать с этим счастьем.
Какие варианты?
Пролить цементным молочком (кстати, какое у него В/Ц???)?
Собрать что собирается в кучу и заново перемесить и выложить?
На проблемное место вывалить жидкую смесь ЦПС, перемешать прямо на полу и разравнять? Или просто положить сверху на керамзит сетку и делать стяжку далее (полусухую) ?
или ???
подскажите, плиииз, а то завтра надо делать (переделывать). Все сейчас лежит укрытым пленкой...
ps пленки в стяжке нет...
