Если в магазинах нет, то на рынке.
08.02.2011 в 13:24:40
08.02.2011 в 13:31:26
superstasik написал : Может, пронесет.
Проще всего залить тестовый участок и через неделю принять окончательное решение
08.02.2011 в 13:32:03
2antipst Коллега, что это у Вас с аватаром такое приключилось? :)
08.02.2011 в 14:01:42
Палецкий написал : Проще всего залить тестовый участок и через неделю принять окончательное решение
Какого минимального размера должен быть участок? Хотелось бы ограничиться чем-нибудь типа банки из под селедки 1300 грамм. ;)
08.02.2011 в 14:11:18
superstasik написал : Какого минимального размера должен быть участок?
..нуу, хотя бы метр на метр ..банка из под селедки точно не пойдет для теста :). Не забудьте уделить должное внимание борьбе с сильной впитываемостью основания, иначе трещины пойдут
08.02.2011 в 15:19:57
Основание - ЭППС, под ним - гидростеклоизол. Вроде не впитает.
08.02.2011 в 15:22:47
superstasik написал : Основание - ЭППС, под ним - гидростеклоизол.
Понял ..вопрос закрыт и одной проблемммой меньше :)
08.02.2011 в 22:26:56
2antipst
Видел, точно же видел..или склероз уже? )
но вот порыл и сразу: > Применяется для изготовления выравнивающих слоёв непосредственно связанных с основанием, в помещениях с умеренными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги (жилых, бытовых, административных, общественных и т.п.) в гражданском и промышленном
Мой сайт kuhnivmoskve.com
08.02.2011 в 22:27:26
Добрый вечерок всем. В ремонте не спец, а хочется авторитетных мнений. Дано: частный домик без подвала, полы выполнены плитами перекрытия, перепады имеются (куда без них), но не большие. Что хотим: теплый пол без заморочек с доской, т.е. стяжка, в жилых комнатах будет ламинат, в других плитка, в том числе санузел. Думал поначалу делать так - подровнять стяжкой все неровности, гидроизолировать битумной мастикой, постелить пакет, уложить пенополистирольные плиты 50 мм, затем фанеру или ГВЛ. Один спец советует не заморачиваться с ЭППС и сразу на стяжку изолон 5 мм и ГВЛ, типа нормально будет, тепло. На форумах читаю, что ЭППС прямо на плиты кладут и заливают стяжку. Вопрос: какой вариант лучше и где почитать краткую инструкцию как это осуществить. В финансах ограничен, поэтому всякие самовыравнивающие смеси отпадают, просто ЦПС.
08.02.2011 в 22:37:02
karpo написал : домик без подвала, полы выполнены плитами перекрытия,
а под плитами что? Промежуток до грунта есть?
08.02.2011 в 22:41:52
А вот господа мастера, объясните мне пожалуйста, что за название - пескобетон? Насколько я знаю, если утрированно, бетон -это раствор с добавление крупного наполнителя? Или я ошибаюсь?
