antipst
antipst
07.02.2011 в 15:54:51
Друзья, подскажите! Пескобетон марки Baustrol это хорошо? Кто работал ей ? Заказчик планировал других мастеров...В итоге смесь была куплена без меня. Инстинкт подсказывает, что это из серии печальных смесей - Каменный цветок...
Планирую делать плавающую стяжку.
almeca
almeca
Пенза
07.02.2011 в 21:56:05
antipst написал : Пескобетон марки Baustrol это хорошо?
Ни разу не видел ЦПС самовыравнивающуюся..... Да ещё быстрого приготовления... Сколько это чудо стоит? :)
antipst
antipst
07.02.2011 в 22:38:58
Рублей 100 - 110 за мешок. Я думаю, что это лживый, никчемный пиар про самовыравнивание и пр.
Забыл сказать, что при замешивании (все - такт пробный замес я делал) всплывает черная масса, напоминает краситель ))
Алакс
Алакс
07.02.2011 в 23:01:38
2antipst > Планирую делать плавающую стяжку.
-посмотрите, если не ошибаюсь, там на мешке, с изнанки, в числе прочего, должна быть надпись: "предназначен для стяжек, связанных с осонованием". Косвенно сталкивался, если память не изменяет, читал это об этих смесях. поэтому для плавающих не советую, ибо не предназначен.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
antipst
antipst
07.02.2011 в 23:19:44
2Алакс, фото обратной стороны представлю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2011 в 23:39:56
antipst написал : фото обратной стороны представлю.
Я не сталкивался прежде с такой смесью, но и ничего криминального в ней не вижу ..ЦПС, как ЦПС ИМХО
superstasik
superstasik
08.02.2011 в 08:38:58
antipst написал : Инстинкт подсказывает, что это из серии печальных смесей - Каменный цветок...
А с этого места можно поподробнее?:eek: Ибо купил себе на плавающую стяжку именно печальную смесь М300 Каменный цветок. Чем он печальна? :confused:
Можно уже выбрасывать?:swoon
Экономить не хотел, просто купил в ОБИ, там другой нет.
antipst
antipst
08.02.2011 в 12:33:51
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107388&page=1 Вот здесь почитайте. И у меня была подобная история. Делал полусухую. Никому бы не советовал.
superstasik
superstasik
08.02.2011 в 12:44:38
Воблин! :swoon И чо делать?
Цемент добавлять, песок добавлять... :eek:
Собрался делать плавающую стяжку 5 см на ЭППС с сеткой. Даже пластификатор купил Sika.
Выбрасывать мешки уже как то не фонтан, будем расчитывать на нестабильность их технологии или на бракоделие укладчиков, а не на стабильность низкого качества производителя.
Может, пронесет.
Вскрыл мешок с утра, на вид вроде пескобетон как пескобетон. Точно не желтый, цвет цемента довольно ярковыраженный.
Может, замешать его в консервную банку на пробу? :(
antipst
antipst
08.02.2011 в 12:53:03
Я бы выбросил, убыток будет больше. Использовал марки - Бирс, Русеан, Основит. Еще смесь МКУ пару раз использовал, тоже ничего. Каменный цветок - мелкозернистая марка. Песок похоже не мытый и горный...
superstasik
superstasik
08.02.2011 в 13:20:34
А где все это покупать то? Неужто на рынке?
