roman-sp
roman-sp
03.03.2011 в 17:57:11
Уважаемые! Такой вот вопрос - какую подложку стоит взять для паркетной доски в жилых комнатах (порядка 45 кв м) - Parkolag или Tuplex ? Что можете сказать про их эксплуатацию?
ChVA
ChVA
03.03.2011 в 18:54:08
Жэка написал : Здравствуйте всем!Прошу совета у мастеров.Не могу определиться с материалами для стяжки в комнате.Дому 10 лет, этаж не первый, комната 19 кв.метров.Строители стяжку не делали вообще, на монолите лежит линолеум.Планирую положить на пол ламинат. Плита монолита в мелких углублениях, имеется несколько более крупных отверстий - монтажные петли, диаметром 10 см, в отверстиях присутствует сухая субстанция отслоившегося монолита.Плита монолита имеет уклон 35 мм-завален внешний угол комнаты, в дверном проеме допустима высота стяжки 20 мм до уровня двери.Таким образом допустимая высота стяжки 20-55 мм.Помогите мне определиться, какая стяжка в моем случае будет наиболее приемлема. И еще вопрос: чем лучше загрунтовать монтажные петли монолита, заполненные сухой субстанцией?
Есть много готовых смесей для такой толщины, например, Плитонит Р-1 или Ветонит-5000
Жэка
Жэка
03.03.2011 в 18:59:28
ChVA Спасибо вам за ответ.И подскажи еще, чем грунтануть дыры с сухой смесью в них. Убрать эту смесь из дыр не могу, боюсь упасть к соседям или засыпать их..
ChVA
ChVA
03.03.2011 в 19:03:06
Жэка Не совсем понимаю какие именно это дыры (неужели прямо к соседям???), но вы можете (перед стяжкой) замазать дыры и трещины либо той же смесью (но более густо разведённой), либо плиточным клеем и т.п. А что до грунтовки, то по монолиту (невпитывающее основание) нужна грунтовка типа БетонКонтакт.
Жэка
Жэка
03.03.2011 в 19:21:59
ChVA вот дыра, хорошо виден крюк соседской люстры сверху дыра затыкается вот такой затычкой рядом с ней дыра с сухой осыпающейся массой вот эта дыра поближе, убрать эту смесь невозможно, это дефект плиты. Вот в чем мой вопрос:Бетоноконтакт для не впитывающих оснований.А у меня эти дыры с песком очень даже впитывающие.
Грэй
Грэй
03.03.2011 в 19:51:38
2Жэка , песок и воздух не грунтуют))) 1) Выгребите песок из отверстий, сколько не жалко, края отверстий загрунтуйте и забейте отверстия густым раствором. 2) Там, где нет песка - просто загрунтуйте и забейте раствором... если есть какие препятствия ( соседская люстра) - можете сначала засЫпать в отверстия песок, и вы получите задачу, решать которую уже умеете(решение в п.1). 3) отверстия с затычкой - для простоты, тоже приводите к задаче №1))) ... когда дыры заделаны- считайте, что их нет и не было ...грунтуйте пол и делайте стяжку пыюсы. считаю, что бетонконтакт под стяжку - лишняя трата денег. Под толстую стяжку можно любую грунтовку, или просто смочить по старинке, а под тонкую - лучшим считаю клей ПВА без просушки.
Жэка
Жэка
03.03.2011 в 20:03:41
Грэй написал : 1) Выгребите песок из отверстий, сколько не жалко, края отверстий загрунтуйте и забейте отверстия густым раствором.
В дыре не песок, это сухой субстракт - монолит крошится, если все выгрести, то может образоваться большая пустОта в монолите. Такая же фигня у меня была на подоконнике.Там я полностью его сбил, а потом заново подоконник поднял. На полу такое сделать опасаюсь.В дыру с люстрой соседской тоже песка насыпать?Он же высыпаться начнет им на голову.Может туда пенопласта натолкать, а потом залить ротбандом?
ChVA
ChVA
03.03.2011 в 20:06:49
Жэка написал : Может туда пенопласта натолкать, а потом залить ротбандом?
Ну немного монтажной пеной заделайте, а дальше как высохнет — густой раствор.
Грэй
Грэй
03.03.2011 в 20:19:07
Жэка написал : В дыре не песок, это сухой субстракт - монолит крошится
Если вынуть этот субстрат, и он будет состоять из крОшек - то это и называется "песок". Чего непонятно? - Если вынуть одним куском, то это "затычка". Если не вынимается, то это "монолит" - значит, дыры в этом месте не существует. Чего тут непонятно, а?
можно и так, можно и так как советует 2ChVA .
Absent22
Absent22
Луганск
03.03.2011 в 20:50:47
Планирую стяжку. Как считают профи? Что лучше. Брать готовые смеси или готовить ЦПС самому. Посмотрел Монолит "Стяжка" 25 кг. Расход 2кг на 1 м.кв. при толщине слоя 1мм. Вылечу в трубу)))))
Жэка
Жэка
03.03.2011 в 21:35:30
ChVA написал : Ну немного монтажной пеной заделайте, а дальше как высохнет — густой раствор.
Про пену я уже думал, но опасаюсь, что она у соседей из люстры полезет.А если ее совсем мало туда залить, то она всю эту дыру и не заполнит.
