ASava написал : Да, о "Пенталак"е этом, сумском.
Аааа, вот оно что! :)
10.03.2011 в 01:55:09
10.03.2011 в 06:34:10
ASava написал : Ух, ты ... Живы еще, однако
однако , не открывается , может уже отпели???
10.03.2011 в 06:47:23
артур липецк написал : однако , не открывается ,
ага :(
всё в голове (с)
10.03.2011 в 06:50:21
koris написал : ага
я тебя породил , я тебя и закрою - наверно стыдно стало , за ЛОГОТИПчик (((
10.03.2011 в 12:14:47
артур липецк написал : ... наверно стыдно стало , за ЛОГОТИПчик (((
Не ... Логотипчик придумывался на ходу в момент регистрации российского ПЕНТАЛАКа (ныне покойного) и рисовался с помощью того, что было под рукой в тот уже далекий 1996-й. Ребятки, правда, сейчас шрифт поменяли. Ранее существенно изящнее был. Да, и весь логотип был более похож на стрелу, а не штамп склада
По наливным полам и пластизолям трудно что-либо сказать. Тогда их в линейке выпускаемого еще не было. А вот лаки и эмали ХС - это штука очень и очень неплохая. У меня образцы на разном металле 15 лет на открытом балконе под солнцем и остальными атмосферными явлениями провалялись. Выглядят прекрасно. Покрытие от металла не только не отдерешь, а хрен процарапаешь. Лаком по дереву (ХС-511) "по приколу" покрывал верстак в неотапливаемом гараже в 99-м. Великолепно выглядит, несмотря на долгое время соответствующей эксплуатации. С образцами кож на лаках ХС-501, 502, 503 тоже все в порядке за 15 лет. Может, и наливные полы у них тоже хорошие получились. Но, есть нюанс. Практически вся продукция содержит органические растворители. Так что, при работе без хороших средств защиты - существенный вред здоровью обеспечен. После высыхания (улетучивания растворителя) - вреда для здоровья нет. Так что, может и имеет смысл (при потребности сделать нормальный пол в промпомещениях) "провентилировать вопрос" с ними.
10.03.2011 в 18:34:55
ASava написал : "провентилировать вопрос" с ними.
Сними ?? так давайте рабочую ссылку хотя бы ))
10.03.2011 в 22:15:22
Ну, ссылку-то давал не я ...
Попробуйте зайти через главную страницу
Страница с контактами работает
11.03.2011 в 02:35:46
Сразу прошу ногами не пинать, долго читал форум, но вопросы остались...
Планирую сделать стяжку в спальне, толщина от 15 до 50 мм, в одном месте плита лежит боком - 8 мм. Была приобретена стяжка Горизонт, т.к. прежде опыта по работе со стяжкой не имел - решил устроить небольшой полигон. В коридлре был выделен участок 300х500мм и сделана стяжка толщиной 15. Воды лил строго по инструкции, ближе в вержнему пределу. Между выставленными по уровню шурупами выли насыпаны грядки и в нихз втоплены маяки. раствор накидывался, утрамбовывался ударами терки, подрезался правилом, затирался полиуриетановой теркой и заглаживался металлической гладилкой. Столкнулся с проблемами:
Производитель пишет, что через 6 часов провести заглаживание поверхности. попробывал полиуриетановой теркой - под ней поверхность крошится оч. сильно. Металическая гладилка, в принципе, делает поверхность более гладкой, но муторно и только при увлажнении поверхности.
Соответственно основные вопросы:
Заранее благодарю за советы, в субботу планирую начать боевые действия.
11.03.2011 в 03:11:37
2leonidkr Во-первых,основание почистить (пылесосить).Прогрунтовать.Раствор под маяками должен высохнуть,тогда они не будут двигаться.Т.е.две "операции"-Маяки и стяжка.Второе - при протягивании правИло покачивайте влево-вправо.За один раз не протянуть по-любому.Протащили,добавили чуть смеси в "подозрительные" места,опять протянули.И так до опупения нормальной поверхности.Заглаживать можно и сразу.Гладилкой.Небольшие пузыри возможны,но не страшны.
Через 6 часов лучше и не трогайте.Вообще "Горизонт" очень даже хорошая вещь.
11.03.2011 в 03:17:51
mihamaster написал : Раствор под маяками должен высохнуть,тогда они не будут двигаться.
Так же стою перед диллемой на что ставить маяки - то ли на этот же раствор, то ли на клей плиточный. Последний более удобен в работе, но что-то сомнения и страхи меня одолевают. )))
11.03.2011 в 03:30:09
2leonidkr Для убыстрения процесса маяки сажают и на гипс (Ротбанд,например).А я вообще металл не ставлю.Делаю из раствора.Стяжка после их высыхания.
