KRomak
KRomak
04.05.2011 в 16:28:40
almeca
Да в углу проста "нашлёпка", но пока я её не долбил, незнаю как держится. Мечтаю ламинат или линолиум, уровень позволяет приблизительно 100 мм. А какую ПЦС применять лучше?! т.е. конкретно какую посоветаете?!
almeca
almeca
Пенза
04.05.2011 в 16:56:48
KRomak написал : незнаю как держится.
ну посмотрите. Если пройдет по уровню - не трогайте.
KRomak написал : уровень позволяет приблизительно 100 мм.
То есть поднимать всё равно надо?
KRomak написал : Мечтаю ламинат или линолиум,
вот уж что бы не советовал - это ламинат! На 99% рассказы про его влагостойкость - сказки! После того , как на двух объектах после мытья полов швы вздулись ( хорошо - хозяйка мыла!) нашел , что под "влажной уборкой" они подразумевают применение пылесосов с такой функцией. После этого никому не советую, в спальной - ладно ещё, но на кухне. Вот собираюсь провести эксперемент - покрыть ламинат хорошим паркетным лаком и посмотреть, что получиться :) По идее швы должны заполниться и он станет и правда влагостойким. Если швы от лака не вздуются......
Iwast
Iwast
Томск
04.05.2011 в 19:40:14
Подскажите все-таки по минимальной толщине полусухой стяжки и необходимости применения арм. сетки. И еще вопрос: планировка квартиры такова, что из общей большой прихожей выходят комнаты. Всю площадь стяжки конечно же за один раз не осилю, так вот как делать переход от уже сделанных стяжек в комнатах на стяжку в прихожей?
almeca
almeca
Пенза
04.05.2011 в 19:49:47
Iwast написал : Подскажите все-таки по минимальной толщине полусухой стяжки и необходимости применения арм. сетки.
то, что я вам описал - сетка и жесткий раствор - это разгрузочная плита, которая позволит хотя бы равномерно распределить нагрузку на плиту. Допустимую нагрузку вам вряд ли кто подскажет, вы так описали плиту, что по ней и ходить - то страшно. Так что старайтесь выбрать самый "легкий" вариант, возможно - вернуться к фанере по лагам.
koris
koris
Волгоград
04.05.2011 в 23:00:28
almeca написал : Вот собираюсь провести эксперемент - покрыть ламинат хорошим паркетным лаком и посмотреть, что получиться
в продаже есть что-то типа герметика для ламината - промазываешь ими стыки, в смысле, замки перед укладкой, и стыки получаются влагостойкими... Видел как-то в магазине, названия не запомнил...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2011 в 23:06:54
koris написал : в продаже есть что-то типа герметика для ламината
Бостиковый герметик ..не плохая штука и технологичная в работе http://www.terrem.ru/product/gercp/
almeca
almeca
Пенза
04.05.2011 в 23:33:17
Палецкий написал : типа герметика для ламината
типа пробовал. Возьни сильно много, красиво только на картинке и нет гарантии , что герметик есть во всех углах
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2011 в 23:43:00
almeca написал : Возьни сильно много, красиво только на картинке и нет гарантии , что герметик есть во всех углах
Я потестил его на своем ламинате в кухне. Докладываю: во всех углах ему не надо быть! Наносиш полоску на гребень, защелкнул замок ..все микропустоты верхнего слоя заполнил герметик и начинает выполнять гидроизолирующие функции. Причем, он это делает не заметно для глаз ...как бы его в ламинате и нет вовсе
almeca
almeca
Пенза
04.05.2011 в 23:52:44
Палецкий написал : начинает выполнять гидроизолирующие функции.
Испытывал? Тряпкой с водой?
Iwast
Iwast
Томск
05.05.2011 в 05:03:17
almeca Добрый день, Вы наверное перепутали меня с KRomak :) У меня просто вопрос по полусухой.
Грэй
Грэй
05.05.2011 в 06:47:56
Iwast
Полусухая стяжка обычно назначается по утеплителю - там, где не нужно сцепления стяжки с основанием. Поскольку утеплитель упругий, то стяжка, чтобы не сломалась от нагрузок, делается толщиной минимум 5 см. Для этой жецели стяжка по утеплителю армируется .Полиэтиленовая плёнка кладётся на утеплитель, чтобы влага из стяжки не уходила в утеплитель ... Там, где стяжку нужно укладывать прямо на плиту, как правило назначается обычная стяжка. Обычная(мокрая) стяжка лучше сцепляется с основанием, чем полусухая. Вернее, полусухая никак не прилипнет к основанию, если не принять специальных мер. Плёнка на плиту не нужна - лучше прогрунтовать или смочить основание перед укладкой обычной стяжки. Если непременно хотите полусухую (не вижу смысла) то рекомендую укладывать без плёнки на клей ПВА. Намазываете клей на плиту и пока он не высох - укладываете полусухую, трамбуйте, разравнивайте. Таким способом можно сделать тоньше чем 5см, - настолько тоньше, насколько сможете утрамбовать и разровнять смесь конкретного гранулометрического состава. Стыковка с уже готовыми покрытиями - просто встык. Если хотите чтобы приклеилось - мажете также клеем и выполняете стык просеянной стяжкой(без крупных песчинок). ...Вместо того чтобы сеять стяжку, можно просто взять готовую смесь с мелким песком , лучший вариант - это плиточный клей, которым кстати можно пользоваться взамен ПВА, технология аналогична. Наносите клей тонким слоем и сразу засыпаете стяжкой. где -то так.
