У меня следующая проблема:
В кирпичной хрущёвке 1960 года постройки, делаю ремон своей однокомнотной квартиры. Добрался до пола на кухне... и тут полный пипец... Площадь кухни 5 м2, пол был деревяный, его я снял. Окозалось, что пол не полностью был деревяным, в углу приблизительно 700х1500 мм залит бетон, толщтной 80 мм. но это не самое страшное, самое страшное, что твориться с плитами:
1) Там один стык плит, но плиты не лежать вплотную друг к другу, между ними растояние приблизительно 250 мм, это промежуток сверху завален стоительным мусором, снизу (как я предпологаю, судя по тому, что на потолке у мен такойже хлам) бетон!!!
2) Поверхность плит не ровная, перепады где-то 20-30 мм. Так же в плитах есть ДЫРЫ(диаметром 60-70 мм), видна армирующая сетка, немного проржавевщая. Неподолёку от дыр, если наступить на плиту, чувствуеться, что кусок плиты держиться на этой сетке, и немного прогибаеться!
вот такая вот петрушка(((
Что с этим делать?! Вообще мне можно сделать по таким плитам стяжку или лучше фанеру по лагам?!
По началу я думал, залить стяжкой Кнауф Убо (т.к. она лёгкая), но потом подумал в местах где у меня плиты "соединяються" и где дыры, Убо отвалиться, т.к. он не прочный. Теперь незнаю, что делать!
В любом случае думаю, надо что-то следать с дырами, надо их чем-то заполнить, так же надо заполнить чемто стык.
Можно в стык засыпать керомзит а потом поверху стяжку?!
И что мне делать с бетоным куском в углу?! Отдалбливать?! или так оставить?!
Ещё у меня на кухне должна стаять стиральная машинка....
