Грэй
Грэй
01.05.2011 в 12:08:38
всегда рад помочь землякам :)
almeca
almeca
Пенза
01.05.2011 в 14:18:56
natysha27 написал : Остальное поняла
Вот, на всякий случай - про клей.http://stroy-mart.ru/prod/396/0/4742/details.html
Iwast
Iwast
Томск
02.05.2011 в 16:00:25
Хочу сделать полусухую стяжку. Почитав эту тему осталось несколько вопросов:
  1. Плиты перекрытия буду накрывать п/э пленкой для предотвращения попадания влаги на нижний этаж. Насколько это плохо, ведь получается стяжка не имеет сцепления с плитой?
  2. Нужно ли по периметру стен приклеить демпферную ленту?
  3. Можно ли использовать пескобетон М300 для такой стяжки или он предназначен только для контактных стяжек?
TARLEV
TARLEV
02.05.2011 в 16:54:49
Iwast написал : Плиты перекрытия буду накрывать п/э пленкой для предотвращения попадания влаги на нижний этаж.
Полусухая не протекает, воды в 2 раза меньше в ней.
Iwast написал : Насколько это плохо, ведь получается стяжка не имеет сцепления с плитой?
Плёнка служит для того что бы плита перекрытия не втягивала влагу в себя, которой в растворе достаточна лишь для гидротации цемента.
Iwast написал : Нужно ли по периметру стен приклеить демпферную ленту?
Обязательно, на всю толщину стяжки.
Iwast написал : Можно ли использовать пескобетон М300 для такой стяжки или он предназначен только для контактных стяжек?
Можно, чем крупнее фракцию найдёте тем лучше.
Iwast
Iwast
Томск
02.05.2011 в 17:18:09
TARLEV То есть пленка все-таки необходима?
TARLEV
TARLEV
02.05.2011 в 17:29:24
Iwast Да конечно.
Грэй
Грэй
02.05.2011 в 17:59:58
Iwast
какую толщину стяжки планируете? - Полусухая на полиэтилене должна быть толстой.
Iwast
Iwast
Томск
02.05.2011 в 18:09:56
Грэй Планирую около 5 см - хватит? А почему такая особенность для полусухой?
zvolki
zvolki
02.05.2011 в 22:02:28
Iwast написал :
  1. Нужно ли по периметру стен приклеить демпферную ленту?
Клеить не надо, достаточно просто положить.
E757
E757
03.05.2011 в 01:29:48
Вопрос к специалистам по стяжке... А подскажите пожалуйста, в каких случаях рекомендуется снимать старую стяжку и делать вместо нее новую ? На что смотреть, чтобы определиться с этим вопросом? Толщина трещин? их количество? пустоты под стяжкой? Кривизна? Вообщем расскажите плиз, по каким критериям вы сами оцениваете старую стяжку...
Iwast
Iwast
Томск
03.05.2011 в 07:48:18
Подскажите пож-та какие производители пескобетона хорошо себя зарекомендовали?
