vulcano
vulcano
Порт-Харкорт
02.06.2011 в 22:01:10
Спасибо за ответы. вот я и пытаюсь найти преимущество опилок над песком...вижу только одно - вес. с кермазитом у нас на Камчатке проблема...ценник на него довольно конский. вопрос еще в следующем, есть ли смысл демнотировать лаги или как я думаю их можно использовать как маяки?
2 almeka на сколько дольше будет сохнуть? сверху будет ламинат.
2 Грэй наливайку похоже придется использовать однозначно...но как я понимаю можно сразу забабахать качественно ровную стяжку из ЦПС и сразу стелить ламинат
2 alzh
интересно, на сколько вероятна такая опасность. дом сухой совершенно. 3й этаж.
Грэй
Грэй
02.06.2011 в 22:15:16
vulcano
-Лаги вам не удастся использовать как маяки хотя бы потому, что они само- демонтируются при демонтаже досок)))))
  • Конечно, лучше сразу забабахать... Вполне возможно, вам не обязательно будет поднимать пол до прежнего уровня, ивы обойдётесь 3-мя см наливайки прямо на перекрытие... вначале выкиньте все деревяшки, потом промерьте и пару дней на раздумья...- самый эффективный вариант.
  • Ну а насчёт роста плесени: в цементной смеси такая вероятность сильно ниже чем в гипсовой, поскольку грибы не любят щелочную среду. Но даже этот типа "плюс" не перевесит минусов такого решения, которые (минусы) ещё не все названы...
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2011 в 22:16:27
vulcano написал : 2 alzh
Зависит от "здоровья " древесных опилок и их сушки после применения (рулетка).
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2011 в 22:18:45
Грэй написал : смеси такая вероятность сильно ниже чем в гипсовой, поскольку грибы не любят щелочную среду.
Возможно. Думал им не по вкусу больше кислотная.
vulcano
vulcano
Порт-Харкорт
02.06.2011 в 22:30:29
Грэй написал : Но даже этот типа "плюс" не перевесит минусов такого решения, которые (минусы) ещё не все названы...
плюсы и минусы какого решения? интересно узнать все минусы
AlZh написал : Зависит от "здоровья " древесных опилок и их сушки после применения (рулетка).
а сам отказ полностью от песка и замены опилками реален вообще?
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2011 в 22:42:53
vulcano написал : а сам отказ полностью от песка и замены опилками реален вообще?
:) Мысль интересна. Опыта в этом нет. Хотя в гипсовой штукатурке песка нет. Думаю дороговато будет, как минимум. А далее технические аспекты: эксперименты с подбором пропорции, укладка, уход...
Надумаете и сделаете - поделИтесь впечатлениями с форумом.
vulcano
vulcano
Порт-Харкорт
02.06.2011 в 22:53:53
AlZh написал : Мысль интересна. Опыта в этом нет. Хотя в гипсовой штукатурке песка нет. Думаю дороговато будет, как минимум. А далее технические аспекты: эксперименты с подбором пропорции, укладка, уход...
а в чем дороговатость заключается? опилки почти бесплатно на любой пилораме)
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2011 в 23:02:30
vulcano написал : а в чем дороговатость заключается? опилки почти бесплатно на любой пилораме)
В штукатурке, ели не ошибаюсь, %50 опилок по отношению к вяжущему (гипсу). Удастся уйти от такой пропорции с обеспечением требуемой мех. прочности - вы на коне, не удастся - влетаете на деньги за вяжущее. Если цемент вашем замечательном крае по цене океанской воды - тогда ничего страшного.
vulcano
vulcano
Порт-Харкорт
02.06.2011 в 23:22:14
AlZh написал : Если цемент вашем замечательном крае по цене океанской воды - тогда ничего страшного.
цену у нас такие: можете смело все умножать на 2 по сравнению с вашими-((
almeca
almeca
Пенза
03.06.2011 в 22:58:22
vulcano написал : на сколько дольше будет сохнуть?
Это трудо сказать..... Температура, влажность, вентиляция в помещении.... Вообщем, грубо раза в четыре. А вот однажды делал стяжку с точно таими же вводными - надо было полегче и потеплее. Я уложил в стяжку гофрированный пластиковый шланг, типа как для прокладки кабелей, 40мм. Общая толщина получилась где-то сантиметров 6. Вроде нормально получилось, только возьни много - они всплывают, собаки.....:)
almeca
almeca
Пенза
03.06.2011 в 22:59:59
vulcano написал : можете смело все умножать на 2 по сравнению с вашими-
А рыбы?:)
