ChVA
ChVA
30.05.2011 в 13:13:30
Обычно ротбандом, т. к. ротбанд всё равно под рукой (маяки выставлять).
r1sh
r1sh
30.05.2011 в 13:23:14
ChVA там высота "дыр" около 10см, как их ротбандом то заделать...
ChVA
ChVA
30.05.2011 в 13:37:25
Так что, у этих дыр и дна нет? Прямо у соседей в потолке отверстие?
r1sh
r1sh
30.05.2011 в 13:57:47
ChVA я ж говорю, дно через 10см) судя по всему плита полая, арматурина видна) соседей тьфу тьфу тьфу не видно)
osetro
osetro
01.06.2011 в 23:08:01
рябят померили высоту 12 квадратов 5-5.5 см и 10квадратов 8-11 см (вторую хочу керамситную) пне насчитали 60 мешков русиан не много ли .. да где заказать русиан м300 качественный
vulcano
vulcano
Порт-Харкорт
02.06.2011 в 15:04:11
всем привет! такой вопрос интерисует мастера...
есть брежневка с деревянными полами на лагах...полы откровенно дерьмовые, чтобы не возить с выравниванием их фанерой и прошурпливанием от скрипа, отец предлагет сделать стяжку на основе опилок, а не песка. Гвоорит будет в сто раз легче, теплее. Он вроде когда-то делал - говорит все получилось очень даже хорошо.
Соответсвенно, кто-нибудь имеет опыт сооружения такой стяжки? Наливайку похоже все ранво придется использовать поверх... спасибо
borodki
borodki
Орехово-Зуево
02.06.2011 в 16:27:47
Зайди вот сюда http://m-delivery.ru/
borodki
borodki
Орехово-Зуево
02.06.2011 в 16:28:32
зайди вот сюда http://m-delivery.ru/
almeca
almeca
Пенза
02.06.2011 в 20:40:36
vulcano написал : будет в сто раз легче, теплее.
это правильно, только учтите - она очень долго сохнет.
Грэй
Грэй
02.06.2011 в 21:49:42
almeca написал : Сообщение от vulcano
будет в сто раз легче, теплее. это правильно, только учтите - она очень долго сохнет.
Михалыч, привет. Я тоже думаю что получится, но только это будет не настоящая стяжка, а "прослойка", поверх которой нужно делать пресловутые "пять сантиметров" , хоть ЦПС, хоть наливайки. Поэтому не вижу смысла, когда можно то же самое отсыпать сухим песком. Надо потеплее(а надо ли?) - отсыпать керамзитом....
AlZh
AlZh
Таганрог
02.06.2011 в 21:50:10
almeca написал : По умолчанию
И есть опасность поселить плесень. Имеется неоднократный нехороший опыт применения опилок в гипсовой штукатурке (был очевидцем). Не всегда удаётся вылечить. На одном объекте уже ампутировали такую с несъёмной опалубки. А пол (стяжка), понятно, вентилируется плохо... Тем не менее лет 25 назад слышал о разработках наших учёных "чурко-бетона" для условий вечной мерзлоты, но это уже записки из другого блокнота...
