А как поступить с уровнем - делать горизонтально по уровню, или тупо соединить уровень площадки с уровнем квартиры?
08.11.2011 в 18:57:24
08.11.2011 в 19:03:41
DrPilman написал :
- С чего лучше начать - дыра под коробкой, дыра на коридоре или все вместе?
Купил цемент марки 500, песок из детской песочницы. В каких пропорциях делать раствор для стяжки и сколько лить воды?
Нужно ли положить на плиту перекрытия под дверью щумоизолирующий материал? Можно ли просто насыпать слой керамзита толщиной пару сантиметров?
всё вместе - начать и кончить))) 2.пропорция 1:4 (плюс- минус трамвайная остановка), воды лить до состояния "ну оччень густая каша" 3.никаких шумоизоляторов не надо.
08.11.2011 в 19:07:42
DrPilman написал : А как поступить с уровнем - делать горизонтально по уровню, или тупо соединить уровень площадки с уровнем квартиры?
Как угодно. Можете наклонить в любую сторону, на Ваш вкус. Раньше так часто делали (криво) наверно, мода была такая.
08.11.2011 в 19:12:01
Я почему про шумоизоляцию спросил - что бы сосед снизу не слышал хлопание ригелей. Как я понял это ни на что не повлияет?
08.11.2011 в 20:41:30
Бергауф Цемент Гросс подсох. Имеет почти зеркально гладкую, глянцевую поверхность. Через пару недель придётся заливать на него Бергауф Финал слоем 2-3 мм. Сцепятся ли они? Может, шлифануть сейчас Гросс для создания шероховатости, пока ещё шлифуется?
11.11.2011 в 15:51:23
Добрый день, прошу совета!
Что имею:
Квартира в старом доме 1965 года (дома Хрущева).
4 этаж
2 комнаты
Что было:
Снял старый деревянный пол (лаги +доски).
Местами пол был по высоте порядка 17-18 сантиметров.
Что имею на данный момент (плиты перекрытия). Попробовал продолбить перфоратором сантиметра 2-3 потом пустоты.
Стал перед вопросом, какой делать черновой пол?
1) Стяжка цемент+песок (свершу осб)
2) Лаги+фанера или осб
Стяжка такого объема думаю, будет давить на плиты перекрытия.
Или можно пеноплекс прикрутить к плитам перекрытия
Потом стяжку сантиметров 6-7
Потом осб и уже ламинат ?
спасибо за ответы
11.11.2011 в 17:23:24
Если подходить формально, то запрещено менять деревянные полы на стяжку, т.к. перекрытия рассчитывались с учетом более лёгких лаг.
11.11.2011 в 18:58:48
ChVA написал : формально, то запрещено менять деревянные полы на стяжку, т.к. перекрытия рассчитывались с учетом более лёгких лаг.
если подойти неформально, то можно стяжку сделать легче чем весили лаги... А где можно почитать про запрещение?
Ведь согласитесь, что в результате не подкреплённых документально "умозаключений", можно далеко зайти... можно например, запретить укладывать кафель на стены в хрущёвках, обосновывая тем, что стены там были рассчитаны только на масляную окраску ;)
11.11.2011 в 20:10:13
В каждом регионе свои законодательные акты. Например, в Москве перечень работ, считающихся перепланировкой есть в постановлении правительства «О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы». Изменение конструкции пола считается перепланировкой и нуждается в согласовании (см. перечень 1), просто так, по своему желанию нельзя. При этом устройство стяжек подпадает под один из пунктов перечня 2.
Настоящий Перечень устанавливает ограничения по применению отдельных проектных (планировочных и конструктивных) решений, обусловленные, в том числе, конструктивными особенностями жилых домов, построенных по типовым проектам.
... 3.8. Увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир. ...
Насчёт Алматы не знаю, но по логике такие нормативные акты должны быть примерно одинаковы везде.
11.11.2011 в 20:29:08
ChVA, зачёт) Согласен - перепланировки надо согласовывать).
14.11.2011 в 11:19:40
Добрый день.
Есть вопрос: меняю старый деревянный пол, высота стяжки будет около 15 см.
Был вариант 5 см керамзита, 5 см пенопласта, 5 см ЦПС с армированием сеткой 10х10 d3. От керамзита отказался из-за возможных проблем с оседанием, возится с керамзитобетоном нет желания. Где-то читал что больше 5 см пенопласта под стяжку укладывать не рекомендуют, однако у Gennady видел
