mike8 написал : При толщине подложки 1см в сжатом состоянии поверхностная масса стяжки должна быть в пределах 50-80кг/м2
откуда дровишки? mike8, как я понимаю, меньшая толщина стяжки не рекомендуется. А больше 80-можно?
11.01.2012 в 15:36:14
11.01.2012 в 16:59:22
Грэй написал : А больше 80-можно?
По стандартной методике испытаний для измерения ЗИ параметров пригруз делают гипсовой плитой 80кг/м2. Отсюда и вылезает во всех рекомендациях по плавающим полам 80кг/м2. Что будет при увеличении - никто толком не исследовал. Из общих соображений, нужно увеличивать толщину слоя виброизолятора, но там зависит от модуля динамической упругости и т.д. В допеногипсовый период мы делали исследования для плавающего пола с жесткой армированой цпс 6см (120кг/м2) - пришлось под ТЗИ еще 10мм базальтового картона подложить. У нас этот образец до сих пор в офисе стоит.
11.01.2012 в 21:00:31
Есть вопрос к знатокам. 9-го числа заливал стяжку в зале. Трубы отопления проходят в стяжке. Т.к. стяжка сырая и надо ей быть влажной в течение некоторого времени постоянно её увлажняю, трубы отопления отсёк на гребёнке. Когда их можно будет включить, а то 4 радиатора остаются холодными и в доме холодно. Сегодня монтировал гипсокартон в другой комнате. Как-то прохладно. Люблю, когда тепло. Всё таки это не тёплый пол, может и включить? Или подождать и померзнуть для перестраховки.
11.01.2012 в 22:22:23
Скорость набора прочности цементного камня возрастает с увеличением температуры. Так что включайте и продолжайте увлажнять еще дней 7-10. Или накройте пленкой. Единственно что - хорошо бы включать тепло не сразу, чтобы толща бетона прогревалась постепенно. А то от теплового расширения треснуть может.
13.01.2012 в 08:31:47
Здравствуйте всем. в поиске не нашел (может плохо искал). Ситуация следующая. Есть частный дом (на этапе строительства). Под третью дома есть подвал (грунт вырывался где-то на метровую, полутораметровую глубину). Осенью я раскидал песок по подвалу, пролил его водой, утрамбовал как смог. Мне в подвале нужен черновой пол. Я планировал следующий пирог: грунт, песок (то что уже есть), гидроизоляция (толстый полиэтилен), сетка из стеклопластиковой арматуры 8 мм (арматуру уже купил) на 2 см выше пленки в один слой, все это залить керамзитобетоном из "миксера". Толщина керамзитобетона планируется в 10 см. Подскажите, такой черновой пол имеет право на существование или что-то в корне надо по-другому делать?
13.01.2012 в 10:54:46
Серж! написал : Народ стоит ли заморочится и сделать так как на фото,в ванной? надёжно ли будет?
8cм это не много кладите обычную стяжку. но можете и с керамзитом если умеете.
13.01.2012 в 11:07:29
Добрый день. Подскажите, плиз, по стяжке. Собираемся делать во всей квартире в один уровень, общая площадь 41 кв.м., перепад пола самый большой 3 см. Наименьшая высота стяжки 5 см. Основание бетонные плиты. Посоветуйте, какой способ стяжки лучше выбрать?
Очень нужны ваши советы и помощь, плиз
13.01.2012 в 16:18:29
Или может вместо ЦПС взять Основит стартолайн Т-41? И куда все-таки класть пленку под керамзит или на него? и класть ли?
13.01.2012 в 16:29:51
kat515 написал : Посоветуйте, какой способ стяжки лучше выбрать?
Полусухую конечно. Думаю лучше дать 700руб и не маятся этим не лёгким делом, особенно без знаний, опыта и дешевле к томуже.
Забейте в поисковик
13.01.2012 в 16:51:21
TARLEV
конечно я не буду сама это делать я все это спрашиваю, чтобы чуть разобраться в материалах и вопросе, чтоб рабочих своих немного проконтролировать. (тему частично прочитала уже, немного разобралась, но далеко не во всем конечно) То что я описала выше, это вариант, предложенный бригадой.
я почитав в инете еще узнала про клеенку и гидроизоляцию, про которую они мне не сказали. Вот теперь думаю нужна она и куда ее класть? К слову сказать, они мне собираются проложить какое-то стекловолокно по краю пола, на стыке пола и стен.
И есть у них сомнения как сквозные дырки заделать в полу, поэтому решила посоветоваться со знающими людьми здесь, может что подскажете? Бригада предложила просто залить дыры пеной, а сверху для защиты от протечек опять это стекловолокно....но я про него нигде не читала и не слышала...
Т.е. полусухая стяжка ЦПС лучше чем основитом стартолайн т-41?
