ZIDIZ
ZIDIZ
17.01.2012 в 22:25:21
Подскажите, такая ситуация: перепад высот чернового пола до 9 см. Если в этих местах положу пенопласт, не пойдет ли трещина над стыком пенопласт-бетон?
Грэй
Грэй
17.01.2012 в 22:31:48
ZIDIZ написал : перепад высот чернового пола до 9 см. Если в этих местах положу пенопласт, не пойдет ли трещина над стыком пенопласт-бетон
трещина будет в таком месте будет обязательно, вопрос- какой величины допускаете Вы лично. Я себе установил такое прАвило: нога не проваливается, зачит, не споткнусь. Сверху не видно - значит, никто ничё не заметит. А если не травмирует ни физически, ни морально, значит трещины, можно сказать, и нету!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 22:34:18
ZIDIZ, что сверху пенопласта и бетона будет
ZIDIZ
ZIDIZ
17.01.2012 в 22:54:37
Стяжка толщиной около 5-6 см, затем ламинат. Или может есть альтернатива пенопласту? Стремно стяжку 14 см заливать
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 22:56:40
ZIDIZ положите твёрдый эппс и стык заармируйте кладочной сеткой
ZIDIZ
ZIDIZ
17.01.2012 в 23:02:24
Пеноплэкс же это и есть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 23:02:54
ZIDIZ да это эппс. и делать полусухую
ZIDIZ
ZIDIZ
17.01.2012 в 23:07:33
Спасибо!
kat515
kat515
18.01.2012 в 10:56:38
витаон спасибо!
Подскажите, плиз, после того, как положат полусухую стяжку из ЦПС, через какое время можно укладывать на нее теплый пол в плиточный клей? (у меня укладка теплого пола такая: раскладываются маты, затем они закладываются сверху плиточным клеем, толщина слоя 5-8 мм. Потом это все должно просохнуть и после можно укладывать плитку)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.01.2012 в 22:14:50
через пару дней уже можно. и насколько я знаю маты кладутся сразу вместе с плиткой в один слой
19.01.2012 в 10:39:18
Здравствуйте :) Первый раз зашёл и сразу с вопросом. У меня пол заливали сначала ЕК FT02 - грубое выравнивание - затем финиш ЕК FT03. Только плохо залили - горизонт не выдержали и в центре вогнутая линза если от стены до стены то углубление в центре 1,5 см. Аот и думаю что делать? как быть? Если попробовать финишной заливкой ЕК FT03 - у нее допустимая толщина 2-10мм. Наверое нельзя. ??? Отсюда вопросы?
  1. Если на финишную заливку -ещё раз налить финишную? что будет? не отслоится?
  2. у меня перепады большие - думал IVSIL TIE-ROD III у него толщина 2-100мм . Мне бы подошла. Но похоже гипсовая основа. Можно ли его лить на мой ЕК и дом панельный - по стыкам влага не попадёт или через плиту. НЕ вредно?
  3. Или всё же большой перепад выровнять средней стяжкой. А затем финишом - но это долго и куча лишних слоёв получается.
  4. И как в моём случае выравнивать. чтоб от нуля (самого высокого) и по горизонту где уже будет перепад. Получается плавный спуск. Как тут маячки выставить, чтобы не ошибиться с горизонтом. А то высоко поднимать не охота и так уже залита стяжка - тяжело плите будет. Вообщем помогите! А то совсем не по себе после "творчества ребятишек выравнивателей полов". Причем у меня пол квартиры под заливкой а в зале живём вчетвером-пятером. Ужас. Подскажите что делать. Сдалбливать нереално.как бы ровно дозалить?
