Raynk, а что смущает в 5000? за 30 минут вылить (вывалить) и разровнять. а дальше только плюсы (1 см высыхает за сутки, именно высыхает под последующие работы), безусадочный (при правильном кол-ве воды), хорошая адгезия, прочность 20 МПа.
mstrct_lab, если основание без ленты, нет особого смысла. если надо защетить стену от влаги можно клеить хоть пленку и пр, короче при любой толщине заливки можно использовать.
если нормальная наливайка то можно и не так часто, или вообще шнурку натянуть из угла в угол (тема была).
IrkAnt, вообще, раньше в обязательном порядке, при изготовлении стяжки отливались "кубики" и составлялся акт.
это сейчас все расслабились, что такое журнал учета работ и пр доки вообще не представляют, поэтому и концов не найти.
но находятся объекты, где люди еще помнят, как было, и требуют.
правда и у них, бывает, что куб отливают из М300 (да из-за самой формы, куб не пересыхает), а на объекте на полу одна труха :).
недавно летал из Шер 2, так на камень на первом этаже страшно смотреть, весь "черный" от влаги (остаточной), в некоторых местах уже "грибы" начинают "переть".
