almeca
almeca
Пенза
09.02.2012 в 18:54:30
AirMike73 написал : в контексте понятно ведь!
Да ясен конь, понятно! Но без хи-хи скучно...:)
AirMike73 написал : С интересом узнаю
Хорошо - минут через 20, ага? Деловые переговоры...
Грэй
Грэй
09.02.2012 в 19:14:40
almeca написал : спотыкаються чаще всего о низкие ступеньки, которые почти незаметны, а вот о подиум вы не споткнетесь - подсознание автоматом реагирует на ступеньку.
Михалыч, не подсознание реагирует, а зрение - большой подиум хорошо видно)))) ... Что касается порожка возле двери - там да, подсознание реагирует - нужно переступать через порог, входная дверь это вам не межкомнатная, нога сама поднимается. поэтому об дверной порог не спотыкаются, большой он или маленький - если дверь закрыта, то входящий - выходящий, всегда, по любому поднимает ногу. Поэтому. если он не выступает в помещение, если этот "подиум" ограничивается габаритами откосов, то он физически не мешает, большой он или маленький
almeca
almeca
Пенза
09.02.2012 в 19:15:04
Ну, типа так. Дверь у вас открывается наружу, правильно? Встаньте лицом к двери(со стороны квартиры) И удобно возьмитесь за ручку двери. От того места, где у вас будет пятка, замерьте 70см - это будет ступенька. И всё.
almeca
almeca
Пенза
09.02.2012 в 19:20:34
Грэй написал : не подсознание реагирует, а зрение
Чуток не так, ты сам обрати внимание, практически автоматом нога действует!:
Грэй написал : он физически не мешает, большой он или маленький
Только в том случае, когда пол по обе стороны на одном уровне! А вот если выше или ниже ( особенно - ниже! ) очень неприятное ощущение.Типа как проваливаешься.
romapres
romapres
10.02.2012 в 18:36:00
Добрый день. Нужен ваш совет.
Новостройка 100 м2. Перепад высоты от периметра к центру квартиры - 5 см. В стяжке будут расположены коммуникации (трубы отопления 4 - см и электрика в гофре -2 см).
Хочу сделать следующую конструкцию стяжки:
[*]мелкий керамзит. Вывести в 0 уровень и закрыть коммуникации. Т.е. от 4 до 9 см. [*]пескобетонная стяжка (минимально допустимой толщины).
Вопросы следующие:
[*]нужно ли чем-то заливать керамзит для крепости? Чем именно? [*]нужно ли класть под керамзит какую-либо подложку (пленку)? [*]нужно ли класть между керамзитом и стяжкой какую-либо подложку (пленку)? [*]какой минимальной толщины должна быть стяжка поверх керамзита? [*]можно ли добавлять в пескобетенную стяжку пластификатор и фиброволокно? Улучшит ли это стяжку и позволит ли снизить ее толщину.
Gennady
Gennady
10.02.2012 в 20:24:49
Тему попробуйте почитать сначала, все вопросы станут неактуальны
Кщьф
Кщьф
Челябинск
10.02.2012 в 21:50:07
Gennady! Сомневаюсь, 8эт./10 эт. дома, делать или гидроизоляцию под стяжку (или сделать в виде полиэтиленовой пленки), боюсь что может вода просочится к соседям. Развейти мой сомнения. Спасибо.
Gennady
Gennady
10.02.2012 в 23:18:00
Если стяжка не полусухая - протечёт. Нужно заливать все щели предварительно. Как это делать - на личное усмотрение. Когда надо, люди делают полусухую под чутким руководством и масса проблем автоматически решается сама по себе без прикладывания каких-либо усилий.
mstrct_lab
mstrct_lab
11.02.2012 в 22:24:32
Дамы и господа, докладываю.
Были доровнены наливайкой по существующей стяжке три комнаты (12,16,23 м2) основитом Т45 слой от 2 мм до 2 см, Глимс СЛ слой с вреднем 4 мм, Юнис горизонт универсальный слой от 3 мм (так получилось) до 2 см.. С моменда заливки прошла неделя.
Лучшие результаты у Т45 - там был на бОльшем пространстве толстый слой, разровнялось очень, очень хорошо.. Также очень хороший результат у глимса с учетом малой толщины..
Юнисом была предпринята попытка сделать плоскость и минимизировать уклон (с 3 см до 1 см на расстоянии 6м) на площади 23 м2, сложное основание (местами мягкое, местами под гидроизоляционной краской). Грунтовалось два раза церезит С117. В итоге, возможно, придется доравнивать.. Есть две большие трещины, практически на всю длину пола, в центре.. Если б трещин не было, то можно было так и оставить (с уклоном и допуском 3 мм на 2м), но из за трещин, есть мысль:
сделать деформационные швы с "крестом" посередине комнаты. минимально дозалить сверху и довести плоскость (перепад 1см) до горизотнали. То, что трешины на юнисе, меня не волнует, лишь бы не пружилила. Вроде не пружинит.
Прошу посоветовать:
  • Правильно ли, что планирую деформационные швы на юнисе?
  • Поверх юниса, что можно, что лучше залить? (желательно обеспечивающая минимальную толщину, например от 1 мм до 1см)
  • Сколько надо ждать, что б залить поверх юниса? (юнис горизонт-универсальный)
Очень надеюсь на совет практика, которуому приходилось решать такую проблему задачу или того, кто знает как это решить.. Снять все (в т.ч. и стяжку) и залить заново - считаем что не вариант по условиям задачи..
Что скажете?
777
12.02.2012 в 12:53:20
DMURZV написал : От себя добавлю,что я бы не стал делать такой пол,из пеногипса.Стрёмно.:( ...так что давайте так:наркотики не потреблять,гигантские судна не строить,полы из гипса не делать-всё это ***."Короче до добра не доведёт.:)
А на каком варианте Вы бы остановились? Слой ТЗИ, положенный на бетонные плиты перекрытий + слой ТЗИ вдоль стен (для получения плавающего пола); и сверху/внутри - обычная цементно-песчанная смесь?
12.02.2012 в 22:28:41
Мне при проектировании и узаконивании перепланировки запретили выравнивать пол обычной тяжелой ЦПС. Чем же выравнивать облегченным???? В Моспроекте мне порекомендовали ДВП на пол постелить :( Это как же его стелить???? Или все-таки можно чем-то облегченным залить, чтобы ни швов, ни пропусков не было??? Толщина от 4 до 8 см
