RedOx
RedOx
Дзержинск
18.03.2012 в 22:46:33
Всем здравствуйте! За вечер осилил 20 страниц (10 с начала, 10 с конца), еще за след. день с 100 по 135, встретил подобный вопрос от девушки шесть страниц назад, но не ответили и она сдулась. Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста. Вскрыли сильно скрипевшые деревянные полы на лагах на кухне и в коридоре. В 2 комнатах протянули саморезами деревянные. На них постелим ГВЛ и линолеум. Перепад между плитой и нынешним уровнем полов в комнатах 14-15см. Под них решили вывести стяжку на которую будем класть плитку. Кухня (7,5кв.м) и коридор 2 квадрата по 5кв.м. Решили сделать "корыто" из пленки, клеить полотна пленки между собой битумным клеем, чтоб соседей не пролить (мы на 3-ем этаже пятиэтажки). Вдоль стен, как я понимаю проклеить "демпферную" ленту толщиной где-то в 1 см. Есть 40 мешков крупного керамзита. Замешивать в корыте смесь цемент (400-ый): песок: керамзит в пропорции 1:2:4 (так посоветовали, поправьте если не так) и делать первый слой стяжки на 7 сантиметров. Есть лазерный уровень, ровнять по нему. Выставить маяки и потом слой стяжки 6 см из ЦПС в пропорции 1:4. Сверху плиточный клей и плитка. Сколько давать слоям схватываться? Покрывать ли их на это время пленкой, смачивать? Или вообще поменять систему заливки? Для меня это в первой, я только учусь, но руки вроде не из ..... Просто в голове огромная каша уже, помогите, пожалуйста, навести порядок. Заранее благодарен.
Energon
Energon
18.03.2012 в 23:42:16
Палецкий написал : Держите описания : http://www.muratordom.com.ua/stroitelstvo-i-remont/izolyaciya/8-sposobov-utepleniya-pola-na-grunte,6335_25254.htm http://stolit.ua/ru/zastospin_articles/149.htm Архив: РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») общие понятия о полах, применяемых материалах, конструктивных слоях пола http://www.build-sv.ru/file_download/50/
спасибо большое вам))) выбрал для себя способ з подсыпкой керамзитом. И у меня назрели пару вопросов, последних
  1. Если керамзит мешать с цементним молочком то в каких пропорциях?
  2. Какой на практике это обьем 1 тонна керамзита? спрашиваю просто еще никогда не видел тонну керамзита, он же легкий. И потом исходя из тонажа нада подсчитать обем сколько мне его нада на подсыпку.
  3. у меня если все правильно получиться получиться такой пирог, считать снизу от глиняного пола а. керамзитовая прокладка 25-40см б. керамзит с молочком цементним - 3см в. пленка г. стяжка 6-10 а теперь хочеться уточнить если я буду делать водяной пол(очень хочеться), то какой дальше пирог будет?Подскажите пожалуйта, очень нада знать)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2012 в 00:15:28
Energon написал : назрели пару вопросов, последних
Эх, я б с радостью ответил на них, если б был профессионалом в этом направлении. Надеюсь, другие ребята смогут помочь с пропорциями и расчетами
Energon написал : у меня если все правильно получиться получиться такой пирог, считать снизу от глиняного пола а. керамзитовая прокладка 25-40см б. керамзит с молочком цементним - 3см в. пленка г. стяжка 6-10 а теперь хочеться уточнить если я буду делать водяной пол(очень хочеться), то какой дальше пирог будет?
Какой-то маленький у Вас получается слой с молочком. ...хочется сантиметров 10ть хотя бы. Ну, а под стяжку с трубами ТП , которая будет 5-6 см, я бы положил ППС35, толщиной не менее 50мм
sergic
sergic
Минск
19.03.2012 в 11:05:40
Делал себе плавающую стяжку на изолоне. Прочитал страниц 150 форума и также не нашел ответа на вопрос - как сделать маяки не повредив подложку? (натертые в расчет не беру, т.к. не смог бы сделать, мало опыта; из ротбанда тоже не хотел). И придумал следующее.
Бобину из-под скотча разрезал поперек на 2 части, получалисть 2 формочки (как дети лепят в песочнице фигурки). В них заливал раствор, получались круглые шайбы. После высыхания сверлил отверстие в центре на 14. Забивал пластиковую пробку и в нее закручивал болт на 10 (под 17-й ключ, т.к.больше шляпа). Цементные бобышки клеил на изолон в помощью двухстороннего скотча. На шляпы болтов клал профиль гипсокартонный 27х28 - он служил направляющей для правила. По мере заливки болты выкручивал. Если заливать без армирования сеткой, то можно и бобыхи выковиривать из раствора.
Я стяжку армировал сеткой 50х50, так бобыхи хоронил в расворе.
Вот таким макаром, не повредив подложку, я сделал стяжку у себя в квартире. P/S/ Спасибо мастерам за хорошие и дельные советы в этой ветке, очень пригодились.
Hunter1983
Hunter1983
19.03.2012 в 17:16:36
Планирую делать стяжку из Knauf UBO в панельном доме П-44, перепады высот до 5 см. После прочтения половины ветки остались вопросы:
  1. На полу остались следы от гудрона, на котором лежал старый пол. Следы небольшие, максимум 5% от площади комнаты, остальное нормальный бетон. Нужно ли предварительно обрабатывать пол грунтовкой?
  2. Квартира на первом этаже, есть ли смысл промазывать стык пола и стен гидроизоляцией? Дыры довольно большие, может их просто плиточным клеем заделать по периметру?
  3. Через сколько после укладки стяжки можно ложить поверх фанеру? Про полное высыхание в 28 дней знаю, нужно ли выдерживать этот вариант?
  4. По технологии сверху UBO необхдимо твердое основание. Можно ли вместо фанеры положить на пол гипсокартон (может в 2 слоя)? По деньгам это выйдет дешевле, чем укладывать фанеру 18 или 20 мм. Финишное покрытие будет ламинат 8 мм и пробка 3мм.
20.03.2012 в 15:50:06
Пятиэтажка,пол разщербленный с сеткой,12 квадратов Снимаем,получаем высота 8 см. 1 Грунтуем(то что под стяжкой),проходим плит. клеем. 2 Керамзит+песок+цемент(2,5-2-1) стягиваем на 6 см 3 На завтра маяки штукатурные на ротбанд и в стяжку ПЦ добавляем ПВА, дотягиваем под ноль Не накрываем,по примыканием со стеной не вкладываем ничего,закрывем окно от света и сквозняков 4 Грунтуем через дня два 5 Плитка Вопрос где ошибка и что посоветуете? Надо ли сетка и когда?
barcelonetta
barcelonetta
20.03.2012 в 18:09:08
Hunter1983 написал : Про полное высыхание в 28 дней знаю,
Не путайте высыхание с набором прочности. Это абсолютно разные вещи.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 19:28:01
primordial написал : Пятиэтажка,пол разщербленный с сеткой,12 квадратов Снимаем,получаем высота 8 см. 1 Грунтуем(то что под стяжкой),проходим плит. клеем. 2 Керамзит+песок+цемент(2,5-2-1) стягиваем на 6 см 3 На завтра маяки штукатурные на ротбанд и в стяжку ПЦ добавляем ПВА, дотягиваем под ноль Не накрываем,по примыканием со стеной не вкладываем ничего,закрывем окно от света и сквозняков 4 Грунтуем через дня два 5 Плитка Вопрос где ошибка и что посоветуете? Надо ли сетка и когда?
клей плиточный работает тогда когда вы на свежий мокрый кладёте иначе от него толку нет. сетка при таком и с керамзитом слое обязательно. если просто цпс стяжка то не надо. через два дня грунтовать не надо просто смачивать. достаточно
rpm
rpm
Городок
20.03.2012 в 20:35:35
Залил лоджию стяжкой, перед этим положил нагревательный кабель. по периметру стен положил 15 мм пеноплекса. нужно ли его вытаскивать?Или вытащить и пропенить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 20:38:40
rpm не надо вытаскивать обрежте вровень со стяжкой
sv---
sv---
Белгород
21.03.2012 в 06:51:10
народ, кто-нибудь пользовался Пенетроном? (Определение с сайта: гидроизоляционный материал глубокого проникновения, предназначенный для значительного увеличения водонепроницаемости и предотвращения капиллярного проникновения влаги через бетон) http://www.tdpss.ru/ Вопрос в чем. В подвале черновой пол из бетона делать без пленки, но с использованием этой добавки можно?
