Игорь Б
Игорь Б
21.03.2012 в 10:24:13
Ребята, вашими советами и божьей помощью залил пол в двух комнатах :)
У папы появилась идея не заливать пол там, где будет лежать плитка (кухня, туалет, ванная), а положить плитку в этих комнатах сразу на толстый слой пескобетона, за счет него же и выровнять уровень
Как вам идея? Взлетит? Можно вообще так делать, ни у кого не было опыта?
barcelonetta
barcelonetta
21.03.2012 в 10:48:19
Игорь Б написал : У папы появилась идея не заливать пол там, где будет лежать плитка (кухня, туалет, ванная), а положить плитку в этих комнатах сразу на толстый слой пескобетона, за счет него же и выровнять уровень
Все зависит от слоя. Если слой слишком большой, то лучше сначала стяжку сделать. А если 2-3см, то можно. Но раствор слишком жидким делать не нужно, будет плыть и плитку лучше плиточным клеем промазывать. Если слой толстый, то для начала можно песочком выравнять. Видел такой способ, камень так клали. Сначала стяжечку из песочка делают, даже маяки натирают чтобы ровно было. Затем камень на раствор кладут. Просто, при таком способе плоскость соблюдать сложнее чем на готовую стяжку. Обязательно нужно нитку натягивать. А так, почему нет?
Allexander
Allexander
21.03.2012 в 11:36:53
Подскажите, по потрескавшимся стяжкам. Сильно потрескалась черновая стяжка в туалете и ванной - фото раскрывается по клику, трещины обведены красным:
и потрескался наливной пол Основит в комнате:
Вопросов три: 1) Можно ли оставить стяжку в ванной и в туалете и положить плитку в ванной и туалете или лучше снять стяжку и перезалить ? 2) Можно ли оставить наливной пол в комнате и уложить паркетную доску или лучше снять участок с трещинами и перезалить наливной пол на этом участке ? 3) Почему потрескались стяжки - нарушение технологии или это нормально?
Спасибо.
Enot
Enot
Мо
21.03.2012 в 13:26:11
Добрый день. Подскажите, какой минимальный может быть слой стяжки при использовании керамзита и заливкой сверху пескобетона?
Kornet
Kornet
21.03.2012 в 15:48:03
Enot Вообще по технологии смесь заливают не менее 4-4,5 см сверху керамзита.Смесь укладывают на разделительный слой-например пленку.Слой керамзита может быть любым. А вообще сейчас существуют смеси с керамзитом внутри например Основит Т-43 стяжка легкая с керамзитом, наносится слоем от 30 до 300, Петромикс ПЛ, Плитонит Р1 Легкий и т.д
Enot
Enot
Мо
21.03.2012 в 15:59:59
Обязателен ли разделительный слой (пленка) на бетонную плиту?
Kornet
Kornet
21.03.2012 в 16:23:35
Пленка кладется на керамзит, на плиту засыпаете керамзит без пленки.
Enot
Enot
Мо
21.03.2012 в 16:58:45
В чем смысл этой пленки? Просто сверху залить цемент нельзя?
Чумарик
Чумарик
21.03.2012 в 17:58:16
Allexander написал : Подскажите, по потрескавшимся стяжкам. Сильно потрескалась черновая стяжка
Добрый день.Вам именно подсказать. что теперь делать не могу из за малого опыта, а вот для других, кто только собирается заливать скажу: залил кухню 12м, комнату 24м - ни одной трещинки. А всего лишь в пескобетон добавлял цемент 1:6 и фибру (только в комнате).А еще, что на даче не заливал-не трескается.Там я обычно делаю 1:2 цемент песок.Как вы добиваетесь такого результаты.Или ваши заливщики весь цемент "съэкономили"?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.03.2012 в 19:57:56
Allexander написал : Подскажите, по потрескавшимся стяжкам. Сильно потрескалась черновая стяжка в туалете и ванной - фото раскрывается по клику, трещины обведены красным:
Спасибо.
не забивайте себе голову. ничего страшного. плитка всё свяжет. трещат всегда . даже если всё идеально треснет один фиг но не сразу. посмотрите в больших супермаркетах специальные полы один чёрт все в трещинах. никуда она не денется в воздух не подпрыгнет в сторону не уйдёт. главно чтобы уж совсем откровенно не шатались отдельные куски. и ничего не бойтесь я совершенно ответственно говорю
Kornet
Kornet
22.03.2012 в 09:22:27
Enot написал : В чем смысл этой пленки? Просто сверху залить цемент нельзя?
Смысл в том, что пленка не даст просочится воде из смеси в керамзит. А если из смеси уйдет вода, то ничего хорошего у вас не получится.
