evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.05.2012 в 13:19:50
Мастера! Промерял квартиру в панельной новостройке, суммарный перепад высот достиг 11 см. В углу кухни плита пола очень сильно "задрана" (на 5 см выше всей остальной квартиры). В этом месте (буквально 1 кв.м) хочу свести стяжку до толщины ~1 сантиметр. В результате толщина стяжек по комнатам составит:
  • кухня 1-10 см
  • прихожая 6-12 см
  • коридор 9-12 см
  • гостиная 9-10 см
  • спальня 6-9 см. Нужны ваши советы:
  • ограничиться ли мне керамзитобетоном для облегчения стяжки, или стоит использовать Шумостоп 20 мм в гостиной, где пол относительно ровный?
  • какой слой пескобетона М-300 укладывать поверх керамзитобетона? 3 см достаточно?
  • в каждой комнате 1-2 стыка плит перекрытия. Использовать ли стальную сетку по всему полу?
KCU
KCU
Пермь
13.05.2012 в 09:43:05
подскажите специалисты пару вопросов. Долго решал вопрос о подготовке пола на кухне и коридоре: стяжка или фанера по лагам, сверху линолиум. Решил делать стяжку. Почитав форум нашел несколько вариантов на которых остановился:
1 стяжка по генадию ( с использованием пенопластовых листов)
2 стяжка керамзитобетоном
3 плавающая стяжка с прослойкой минеральной базальтовой ватой
4 отсыпка керамзитом и стяжка цсп
5 мокрая стяжка цпс 6 стяжка какой нибудь готовой смесью
что из этого порекомендуете? на полу будет идти проводка (из за этого выбрал стяжку) в гофре. Желателен вариант с мин денежными вложениями. Хотелось бы сделать пол теплый и звукоуизолирующий по возможности.
Вопрос по 1,3,4 варианту где прокладывать проводку? в слое цсп? Генадий предлагал у себя на сайте класть ее под пенопласт, считаю это не правилным (вспомнил хромую лошадь) или я ошибаюсь? У меня какое то недоверие к плавающей стяжке и пока считаю что оптимална стяжка керамзитобетоном, так ли это? на стяжку керамзитобетоном можно сразу стелить линолиум или нужен слой чистой цпс или какой нибудь наливайки? Имеет ли смысл брать смесь керамзитобетона в мешках или лучше смешивать керамзит, цемент и песок на месте? в какой пропорции?цемент-керамзит-песок в соотношении 1-3-3 нормально? цемент планировал м-400 или что то подобное. Стяжка планировалась 3-4 см, без арматурной сетки
Грэй
Грэй
13.05.2012 в 14:56:53
KCU, на керамзитобетон нужен тонкий слой ЦПС, потому что поверхность керамзитобетонной стяжки не гладкая, а вся в "кратерах". По - любому сразу стелить линолеум нельзя, требуется высыхание -несколько дней, при вашей толщине , 3-4 см - сохнуть должно около месяца.
KCU написал : что из этого порекомендуете
рекомендую то, что дешевле и быстрее, а это Вам лучше знать. Узнавайте ваши местные цены и считайте..
Грэй
Грэй
13.05.2012 в 15:04:59
KCU написал : Вопрос по 1,3,4 варианту где прокладывать проводку? в слое цсп?
проводку прокладывают в первом, подстилающем слое.При этом уровень нижнего подстилающего слоя должен быть гарантированно выше проводки (гофры) - таким образом, чтобы верхний, несущий("плавающий") слой не контактировал жёстко с гофрой .
Raynk
Raynk
13.05.2012 в 15:10:28
Кто-нибудь сталкивался со стяжками, наливайками, у которых минимальная толщина для плавающей стяжки не 4-5 см, а хотя бы 2-3?
Грэй
Грэй
13.05.2012 в 16:20:22
Raynk, конечно; сборные стяжки из листовых материалов можно делать такой толщины
KCU
KCU
Пермь
13.05.2012 в 18:38:26
Грэй написал : KCU, на керамзитобетон нужен тонкий слой ЦПС, потому что поверхность керамзитобетонной стяжки не гладкая, а вся в "кратерах". По - любому сразу стелить линолеум нельзя, требуется высыхание -несколько дней, при вашей толщине , 3-4 см - сохнуть должно около месяца.
тонкий слой цпс это сколько? вроде от 3 см рекоимендуют? в таком случае может не тиспользовать керамзит а сразу сделать цпс одним слоем и все, туда же проводку спрятать? или можно на керамзитобетон наливайку тонким слоем, они вроде от 0 мм идут?
Грэй
Грэй
13.05.2012 в 19:09:21
KCU написал : тонкий слой цпс это сколько? вроде от 3 см
тонкий слой - это от нуля и до 1 см. "рекомендации" касаются ЦПС на песке который по ГОСТУ(крупнойфракции). Сейчас другие времена, и смесь можно купить - любую. Кроме того, по свежему несхватившемуся керамзитобетону в принципе, можно затереть и с крупным песком.
KCU написал : может не тиспользовать керамзит а сразу сделать цпс одним слоем и все, туда же проводку спрятать?
Конечно! Я -за!)))
Грэй
Грэй
13.05.2012 в 19:12:20
KCU написал : или можно на керамзитобетон наливайку тонким слоем, они вроде от 0 мм идут?
эээ... я не сказал разве, что наливайка - это та же самая ЦПС, только более "жидкая"?
  • конечно, можно))).
ex3me
ex3me
13.05.2012 в 22:57:15
Добрый вечер.. Есть пол со стяжкой. Перепады до 2см по всей квартире. Сказали не плохо бы сделать все финишным ровнителем.
Предлагают загрунтовать, а потом ровнителем. Говорят не будет пыль идти. Разве от финишного ровнителя нет пыли? а чем лучше всего грунтовать стяжку? Мне сказали что нужен Ескаро аквастоп бетоконтакт. А в соседней теме про штукатурку сказали что такое на стяжку не надо. А чем лучше грунтовать пол?
koris
koris
Волгоград
13.05.2012 в 23:00:27
ex3me написал : Разве от финишного ровнителя нет пыли?
нет :)
ex3me написал : А чем лучше грунтовать пол?
грунтовкой глубокого проникновения ) например, Церезит 17. Бетоноконтакт создаёт плёнку между основанием и наливайкой.
всё в голове (с)
