gans gr
gans gr
14.05.2012 в 23:16:35
стяжка прочная, но .... солидарен со всеми, ггп и дешевле и ... не нужно вам бетоноконтакт. но на такой стяжке пойдет без влпросов. расход правда выше и цена за метр дороже получится.
ex3me
ex3me
14.05.2012 в 23:44:47
koris написал : обычно мерим 2х метровым правИлом... стараемся, что б было 2-3 мм... а в последнее время купил 3х метровое правИло - так им мерим )))
Ну я тоже измерял уровнем длиной 2м. Просто написал на какой длине был такой перепад.
gans gr написал : стяжка прочная, но .... солидарен со всеми, ггп и дешевле и ... не нужно вам бетоноконтакт. но на такой стяжке пойдет без влпросов. расход правда выше и цена за метр дороже получится.
Все ясно. Значит буду убеждать своего работника в ненужности Бетоноконтакта. Скажу на свой страх и риск делаю)))
Раз нет разницы, то зачем платить больше)))
Единственное еще задам вопрос:
Грунтовку Ceresit СТ 17 наносят на основание, не разбавляя, с помощью щётки или кисти. При обработке сильно впитывающих оснований и ангидритных полов грунтовку наносят за два рабочих прохода, причем при первом проходе используют грунтовку, разбавленную водой в соотношении 1:1.
у меня сильно впитывающее основание или нет? т.е. какой вариант нужно выбрать мне.
Как то пол необходимо до грунтовки подготовить? пропылесосить? влажная уборка?
И напоследок еще хочу спросить, ровнитель будет крепс CВ-пол. Никто не в курсе реального расхода? на мешке 1.7кг, на 1кв.м. при слое 1мм. А реально сколько?
Просто если брать реальный расход, то у меня 60кв.м. значит если взять слой 5мм, то на 1кв.м. 8.5кг. , следовательно вся квартира 510кг, а это 25,5 мешков. А мне сказали смело брать 30 мешков для начала, хотя показывали места что тут буквально 2-3мм не больше... не стыкуется у меня это в голове)
ну и расход церезита заодно подскажите если не сложно...
gans gr
gans gr
15.05.2012 в 07:42:35
:) впитываемость можно проверить только на месте. Налейте воды немного и как быстро она уходит в стяжку. Я бы грунтовал в два слоя, первый пополам с водой второй не разбавляя. Расход грунтовки 150-200 гр на метр, если разбавлять вожой, то 75-100 гр
alex.helms
alex.helms
Одесса
15.05.2012 в 19:36:42
Подскажите пожалуйста: имеется цементная стяжка 7см, сверху на нее положился теплый пол(мат) и залился сантиметром наливайки Ceresit CN69 с последующей укладкой плитки. Нужно ли было использовать демпферную ленту при заливке CN69, и если да, то насколько критична данная ситуация?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 19:49:11
ex3me написал : 25,5 мешков
миинимум мешков 30 уйдёт правильно сказали
Грэй
Грэй
15.05.2012 в 20:30:31
alex.helms написал : Нужно ли было использовать демпферную ленту при заливке CN69,
нужно развязывать от стен (не обязательно демпф. лентой, есть другие методы) только при соблюдениии двух условий:1) между стяжкой и стенами уже есть демпферная лента, или зазор, и 2) стяжка не сцеплена с основанием ( с плитой?), а лежит на упругом разделительном слое. Если хотя бы одно из этих двух условий не соблюдается, то демпф лента при дальнейшей заливке не нужна.
ex3me
ex3me
15.05.2012 в 21:42:22
витаон написал : миинимум мешков 30 уйдёт правильно сказали
спасибо, это я и хотел услышать что расход не по этикетке)
alex.helms
alex.helms
Одесса
15.05.2012 в 22:55:22
Грэй написал : нужно развязывать от стен (не обязательно демпф. лентой, есть другие методы) только при соблюдениии двух условий:1) между стяжкой и стенами уже есть демпферная лента, или зазор, и 2) стяжка не сцеплена с основанием ( с плитой?), а лежит на упругом разделительном слое. Если хотя бы одно из этих двух условий не соблюдается, то демпф лента при дальнейшей заливке не нужна.
Спасибо за отзыв. У меня стяжка залита на плиту без каких либо заморочек (т.е. сцеплена), а стены (газобетон 100мм) укладывались на стяжку. Т.е. в моем случае можно не париться?
Грэй
Грэй
15.05.2012 в 23:21:47
alex.helms, можно не париться)
KCU
KCU
Пермь
16.05.2012 в 04:34:39
подскажите в чем существенное отличие готовых смесей (в мешках)
от изготовления пескобетона самотоятельно (смешивание цемента и песка на месте)? Готовая смесь это просто облегчение, просто добавь воды? То есть если отбросить
вопрос стоимости, а взять для сравнения несколько вариантов: 1 песок + цемент(скажем ПЦ400) 2 готовая "бюджетная" смесь ( стяжка алми, юнис и подобные) 3 пескобетон в мешках
Как я понимаю 1 и 3 вариант это одно и то же.
Просто песок и цемент смешал производитель. или не так?
В чем отличие 2 варианта от этих, введены добавки?
Но есть ли они в бюджетных сериях?
над стяжкой залитой этими вариантами нужен одинаковый уход (укрывка пленкой и поливка),
прочность набирают одинаково, около месяца?
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
16.05.2012 в 15:40:24
Здравствуйте! Уложил 3 дня назад в коридоре плавающую стяжку на ЭППС с армированием кладочной сеткой 3мм 50х50. Полусухой раствор. Использовал цемент/песок речной мытый-сеяный 1/3. Достаточно ровно не получилось, но вопрос не в этом. Беспокойство вызывает то, что поверхность рыхлая. Сегодня с 2х кв.м соскреб 30мм шпателем около 0.5 л песка. Дальше чуть потверже. Фото вот и вот Саморезом царапал со средним усилием, не особо нажимая. Вероятная причина-передержан раствор (долго ковырялся). Кроме того, возможно и перетер. Хотелось бы узнать, есть ли шансы оставить такую стяжку под последующую грунтовку ГГП с последующей заливкой ровнялки с минимальной толщиной, примерно до 5мм? Или мне грозит чего гораздо похуже? Чистовое покрытие хотел- плитку. PS. Пока под пленкой, каждый день брызгаю из бутылки с мелкими дырочками в пробке. Нигде не сломалась, толщина 4.5-5см. Рыхлость беспокоит сильно. :(
