waw0375 написал : Швеллерок бы или двутавр.
можно врубиться в стенку положить каркасик арматуры и залить бетончиком. получиться плита краем внутри стены. не надо будет не швелеров вообще никаких подпорок
18.05.2012 в 23:15:39
19.05.2012 в 08:10:10
zvolki написал : лист алюминиевый
Алюминий уважает щелочную (ц.п.с.) среду. Поэтому:
витаон написал : быстрее алюминевый лист в труху превратится.чем эти трубы сгниют.
zvolki написал : надо было трубы от листа тоже изолировать
Скорее этот лист от раствора.
И, не вижу арматуры. Русский "авось"?:confused:
19.05.2012 в 09:55:47
AlZh написал : Скорее этот лист от раствора. И, не вижу арматуры.
От раствора изолирован. Это не бетон, а сетка присутствует.
21.05.2012 в 18:04:23
Нужно решит вопрос закупки материала, подскажите правильно ли я хочу сделать? Хочу сделать стяжку в коридоре и кухне керамзитобетоном. Финиш линолиум. Плиты -жб. Перепад 1,5-2 см. Толщина стяжки будет от 3 см ( 3- 5 см получается), внутри идет проводка в 16 гофре.
Хочу делать так:
1 заделываю все стыки и дыры плиточным клеем
2 грунтую грунтовкой глубокого проникновения пару раз
3 кладу проводку ( не закрепляю на плитах)
4 выставляю маячки
5 смешиваю цемент-песок-керамзит в пропорции 1/3/4 (смесь делаю очень густую)
6 укладываю и трамбую керамзитобетон на 0,5 - 1 см ниже уровня маяков
7 следом укладываю ЦПС поверх керамзитобетона(пропорции те же но без керамзита)
8 затираю пластиковой гладилкой
9 вынимаю маяки
10 накрываю пленкой и оставляю на сутки
11 через сутки закладываю швы от маяков ЦСП и затираю их
12 поливаю и накрываю пленкой( и делаю так неделю)
все ли правильно я собрался делать? Подскажите расход материала? площадь кухняс 6,5 и коридор 5 м. Завален один угол на кухне Керамзит использую для облегчения и утепления стяжки. Через месяц кладу линолиум
21.05.2012 в 18:19:10
не нужен вам при таком тонком слое керамзит.проблем не оберётесь.его кладут чтобы снизить нагрузку на плиты при толстой стяжке от10и выше . вы её реально ровнять замучаетесь
21.05.2012 в 18:22:50
а то что проводка будет лежать на плите и сверху стяжка ничего страшного? Или ее лучше в середину засунуть?
21.05.2012 в 18:27:20
народ так делает.я категорически против этого метода. веду только по стенам и потолкам. вдруг вздумается фанеру постелить.или упоры какие нибудь. потом дрожи и вспоминай где там эти провода. постоянно попадосы случаются и фоткают и записывают один хрен кто нибудьда забудет
21.05.2012 в 18:29:54
витаон написал : народ так делает.я категорически против этого метода. веду только по стенам и потолкам. вдруг вздумается фанеру постелить.или упоры какие нибудь. потом дрожи и вспоминай где там эти провода. постоянно попадосы случаются и фоткают и записывают один хрен кто нибудьда забудет
по стенам не вариант, там внутри батарея. А потолок я уже сделал. в кабель канале не хочу... с керамзитом что все так плохо? он вроде теплее и легче же. Заровнять сложно?
21.05.2012 в 18:39:16
ну тогда очень точно все зарисуйте. керамзит при таком слое тепла не даст.если это первый этаж то тут другие методы. если выше то вообще не вижу смысла утеплять.греют потолок и ваш пол соседи снизу.а заровнять он перкатываться цепляться за правило будет.и прочность той стяжки ничтожно мала будет ему слоя хотя бы см 5 надо. и мелкую фракцию.по поводу веса плита держит от 400-800кг на 1квм вот и считайте. она даже при слое обычной стяжки 10см не поперхнётся. 3см это прямое показание к обычной стяжке . народ даже наливайками такое делает. но дороговато
