витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.05.2012 в 21:01:27
zvolki написал : использовать, в виде небольших площадок? Брусчатку вроде на нее кладут.
я бы не делал. во двор бетон надобно. под брусчаткой он просто как основа не финишное покрытие. и трещит или нет там пофигу
Amarinn
Amarinn
22.05.2012 в 21:09:40
подскажите пожалуйста, как принимать стяжку у строителей? Стяжка по керамзиту в сталинском доме. Армированная сеткой 100х100. Пока там не была, но строители сами говорят что уже появились трещины (прошло меньше 5 дней) На вопрос поливали ли они ее водой ответили что такой возможности нет, поскольку они зальют соседей, а брызгать слегка по их мнению смысла нет. +они сами же сказали что устроили в квартире сквозняк...все это меня слегка настораживает. Я им сказала что не могу принять стяжку на 5 ый день пока она не до конца встала, а они говорят что их не устраивает ждать две недели до получения денег. Короче не понимаю как быть и критичны ли появившиеся трещины? На что обратить внимание при приемке работ?
Master111
Master111
Тула
22.05.2012 в 21:27:28
У строителей 2 косяка, как минимум. Не увлажняли и устроили сквозняк. Могли бы на следующий день увлажнить и накрыть плёнкой - для создания парникового эффекта. И окна закрыть. О приёмке. Стяжка "зреет" 28 суток. Это аксиома. Подождите неделю, если бухтит - переделывать. Если нет, тогда заармировать штукатурной стеклосеткой 5*5мм. предварительно загрунтовав поверхность. Если стяжка готовится под плитку - сетку "сажать" на плиточный клей, если под другое покрытие, то на наливной пол.
Грэй
Грэй
22.05.2012 в 21:33:17
Amarinn написал : Короче не понимаю как быть и критичны ли появившиеся трещины? На что обратить внимание при приемке работ?
по правилам, трещины не допускаются. Но на практике трещины есть почти всегда, и часто они не критичны. Критичны трещины на самом деле, или нет, - может определить лишь опытный строитель. Если такого человека нет, вы можете проверить ровность стяжки.
  • Под ровной двухметровой рейкой, приложенной в любом месте к полу, не должно быть просветов величиной более 3-х миллиметров. ...Если неровности сосредоточены по линии трещин(края трещин приподняты), то можете не только не платить, но и потребовать ремонтировать за свой счёт.
Amarinn
Amarinn
22.05.2012 в 22:22:11
Master111 написал : Подождите неделю, если бухтит - переделывать. Если нет, тогда заармировать штукатурной стеклосеткой 5*5мм. предварительно загрунтовав поверхность. Если стяжка готовится под плитку - сетку "сажать" на плиточный клей, если под другое покрытие, то на наливной пол.
А как можно определить бухтит ли стяжка по керамзиту? Как я понимаю это значит что она отстает от основания и дает звонкий звук, но от керамзита она вряд ли оторвется, а звук будет звонкий в любом случае, потому что внизу есть полости с воздухом... керамзит он же неплотный.
22.05.2012 в 22:52:59
Amarinn написал : Пока там не была,
с вас фото с линейкой, и просвет под правилом. Еще поцарапайте стяжку гвоздем.
Amarinn написал : а брызгать слегка по их мнению смысла нет.
Это Раз....
Amarinn написал : +они сами же сказали что устроили в квартире сквозняк...
Два
Amarinn написал : строители сами говорят что уже появились трещины
Три...
Четыре - была ли под стяжкой проложена ПЭ пленка? Если не положена, то ЧЕТЫРЕ :)
Amarinn написал : Армированная сеткой 100х100.
В середине толщины стяжки или внизу, под ней? Какая толщина стяжки? (Стяжка сохнет за 10 дней - 10мм, набирает прочность 100% 28 дней.) Каким раствором делали? Жидким или как мокрый песок? Где и как замешивали?
Amarinn написал : а они говорят что их не устраивает ждать две недели до получения денег.
Перечислите им эти пункты и скажите, что вас не устраивают нарушения технологии и трещины на 5-й день :) и вы намерены ждать как минимум дней 20, но готовы приехать и посмотреть....
Захватите с собой деревянную палку от швабры - ей удобно простукивать стяжку... и объяснять нерадивым работникам основы строительных технологий :) (Простукивайте стяжку в разных местах - если звук здорово различается - вы поймёте)
22.05.2012 в 23:02:12
витаон написал : во двор бетон надобно.
желательно с виброрейкой или виброплитой - плотность больше - водопоглощение меньше - от мороза трескается меньше
AlZh
AlZh
Таганрог
22.05.2012 в 23:26:57
Amarinn написал : как можно определить бухтит ли стяжка по керамзиту?
Возьмите в руки металлический предмет (наприм. зубило) и водите им касаясь поверхности без особого нажима (бить не нужно). По разнице звука определите без затруднений дефектные области. Только, насколько понял, продукт ещё свеж. Подождите с недельку до б-менее объективного контроля.
Amarinn написал : Как я понимаю это значит что она отстает от основания и дает звонкий звук,
Точно.
Amarinn написал : но от керамзита она вряд ли оторвется
:) От керамзита или от кер.-бетона? В первом случае стяжка связана только с верхним слоем керамзитной массы, а во втором, зависит например, от того, насколько быстро после укладки к.-бетона сделана нивелирующая (чистовая) стяжка. Если растянута по времени - то запросто может слезть с со слабой поверхностной плёнки.
Amarinn
Amarinn
22.05.2012 в 23:31:19
BV написал : с вас фото с линейкой, и просвет под правилом. Еще поцарапайте стяжку гвоздем. Четыре - была ли под стяжкой проложена ПЭ пленка? Если не положена, то ЧЕТЫРЕ :) В середине толщины стяжки или внизу, под ней? Какая толщина стяжки? (Стяжка сохнет за 10 дней - 10мм, набирает прочность 100% 28 дней.) Каким раствором делали? Жидким или как мокрый песок? Где и как замешивали? Перечислите им эти пункты и скажите, что вас не устраивают нарушения технологии и трещины на 5-й день :) и вы намерены ждать как минимум дней 20, но готовы приехать и посмотреть....
пленки точно не было...сетка должна быть в середине...по крайней мере на это договаривались. толщина со слов строителей варьируется от 2,5 до 6, на вопрос почему такая разница получила ответ "я же не могу идеально разровнять керамзит" Про перепад высоты сами тоже сказали - около 1,5 на всю длину квартиры, это около 8 метров. Раствор скорее всего был умеренно жидкий. От меня в этом плане было только требование чтобы не пролилось к соседям. Как замешивали - видела притащили на квартиру мини бетономешалку, видимо в ней мешали. "Оторвется" точнее вряд ли оторвется именно от керамзита - в квартире металлические балки с бетонными плитами между ними, поверх плит старая мелкая засыпка. Сверху засыпали керамзит чтобы балки перекрыть.
22.05.2012 в 23:38:44
Amarinn написал : Про перепад высоты сами тоже сказали - около 1,5 на всю длину квартиры, это около 8 метров.
Перепад по горизонту не так уж и важен, важнее - если под 2-х метровым правилом будет больше 2мм - если под укладку ламината.
Amarinn написал : Раствор скорее всего был умеренно жидкий.
Чем жиже - тем больше трещин.
Amarinn написал : Как замешивали - видела притащили на квартиру мини бетономешалку, видимо в ней мешали.
не плохой вариант
Amarinn написал : пленки точно не было...
это еще один повод чтобы стяжка быстро высохла и дала трещины
Amarinn написал : толщина со слов строителей варьируется от 2,5 до 6,
2.5 и по керамзиту - маловато....она по сути плавающая стяжка. Зсм - минимум для неплавающей.
chips
chips
Подольск
28.05.2012 в 00:50:13
Приветствую форумчан! Кто может подсказать, делал полусухую стяжку, придерживался рекомендаций примера как в самом начале темы, но сделать успел только половину, т.е. слой XPS 30мм, потом небольшой слой полусухой цпс м-300 по всей кухне (9 кв.м.) поверх этого слоя сетка которая окажется в середине. Под нужную отметку успел только вывести половину. Все это дело накрыл клеенкой. Сильно критично если будет все сделано не за один раз а будет перерыв? Каким способом продолжить? В наличии есть грунт Юнис глубокого проникновения. Заранее спасибо всем откликнувшемся )).
