можно и вноль вообще сделать и без затирания и шпатлевания. просто подрезкой часов через7-10 по избыточно с припуском положеной стяжке. получается абсолютно ровная шероховатая слегка поверхность
28.05.2012 в 22:07:13
28.05.2012 в 22:07:57
IrkAnt написал : Ну, тут клей посильнее, чем обойный
ну дак шпатлю потом пропитай грунтом
28.05.2012 в 22:10:38
IrkAnt написал : Ну, тут клей посильнее, чем обойный )
А на чего клеим - сейналим, каскофлекс? Хотя и тот и другой лояльны к прогрунтованной поверхности.
28.05.2012 в 22:10:52
AlZh написал : Какое "зеркало"?
Ходют такое слухи ) Мужики, вы мне одно скажите: сами-то клеили так? ПВХ плитка тонкая, как глист, это не линолеум. Пробка, если 6мм, может и снивелирует мелкие неровности, я не знаю :confused: А клей контактный - притянет точно по рельефу :)
28.05.2012 в 22:14:00
IrkAnt написал : притянет точно по рельефу
бздишь.:)щпатлюй как стену под обои. потом грунтуй сначала разведеной1к1 грунтовкой чтобы поглубже прошла.
28.05.2012 в 22:14:43
AlZh написал : А на чего клеим
вроде заказчица сама "знает", я не в теме, ассортимент наш местный не назову.
28.05.2012 в 22:20:42
AlZh написал : Насколько?
мм 2, думаю. Отличие от линолеума - подложки полиуретановой на изнанке нет, потому и тоньше.
28.05.2012 в 22:32:06
IrkAnt написал : мм 2, думаю. Отличие от линолеума - подложки полиуретановой на изнанке нет, потому и тоньше.
значит следим за чистотой поверхности. Песчинки не "откладываем". Шпатлёвка, грунтовка. Наливайку не посоветую одному, да и не панацея это. В местнй конторе, когда отделывал - метров 800 из 1450 готовили под линолеум. Подогнали поверхность стяжки до плумиллиметра кривизны на пару метров, а когда прибыла братва - укладчики, по втихаря крыли своё руководство за "наливайку", мол только испортим такую поверхность. Но "партия сказала - надо!" (Видать свой интерес...) После укладки всё наливное кое-где стало заметным.
