koris
koris
Волгоград
06.06.2012 в 21:29:05
KCU написал : скажите пожалуйста почему стелить покрытия типа линоллиума на цпс можно через месяц, а пленкой стяжку закрывают на след день и все... разе в данном случае линолиум и пленка не одно и то же?
нет, не одно. плёнка стелится на несколько дней, что б влага не ушла раньше времени. она нужна в стяжке для хим.процессов. через несколько дней плёнку снимают и дают стяжке просохнуть. Если сразу постелить линолеум, то стяжка не просохнет, заведётся грибок и тд... как-то так...
всё в голове (с)
VDK
VDK
Ногинск
07.06.2012 в 12:23:24
koris написал : я тоже так делаю, если основание - бетон, а не ЭППС
Спасибо за информацию! У меня основание бетон – видимо придется подбирать пропорции по обстановке, т.е. побольше керамзита, но при сохранении монолитности стяжки после утрамбовки. Кстати, а чем лучше трамбовать – ногами или приспособой какой-нибудь?
KCU
KCU
Пермь
07.06.2012 в 15:46:41
koris написал : нет, не одно. плёнка стелится на несколько дней, что б влага не ушла раньше времени. она нужна в стяжке для хим.процессов. через несколько дней плёнку снимают и дают стяжке просохнуть. Если сразу постелить линолеум, то стяжка не просохнет, заведётся грибок и тд... как-то так...
тогда другой вопрос: сколько времени стяжку можно дердать под пленкой без опаски появления плесени? месяц? неделю?
koris
koris
Волгоград
07.06.2012 в 15:55:34
Дня 3, наверное... Я вообще не накрываю, просто водой смачиваю.
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
07.06.2012 в 16:22:33
5-7 дней.
AlZh
AlZh
Таганрог
07.06.2012 в 16:40:26
KCU написал : сколько времени стяжку можно дердать под пленкой
gans gr написал : 5-7 дней.
И больше, если растянуты сроки ремонта. Сбережёте поверхность от расшаркивания и добьётесь не худшего качества. Усреднённое время выпаривания (сушки) - 1см/2недели. Зависит от толщины. Может gans gr поправит. Поэтому время раскрытия сами рассчитывайте.
gans gr
gans gr
07.06.2012 в 16:50:18
+1 если толщина не большая, то можно принять 1 см/7 суток.
KCU
KCU
Пермь
07.06.2012 в 20:31:18
gans gr написал : +1 если толщина не большая, то можно принять 1 см/7 суток.
а как же это: скажите пожалуйста почему стелить покрытия типа линоллиума на цпс можно через месяц, а пленкой стяжку закрывают на след день и все... разе в данном случае линолиум и пленка не одно и то же? нет, не одно. плёнка стелится на несколько дней, что б влага не ушла раньше времени. она нужна в стяжке для хим.процессов. через несколько дней плёнку снимают и дают стяжке просохнуть. Если сразу постелить линолеум, то стяжка не просохнет, заведётся грибок и тд... как-то так... если стяжка более 4 см то сохнуть должна месяц, а за месяц она уже готова. тогда почему при укладке линолиума- плесень а при пленке ничего
Грэй
Грэй
07.06.2012 в 21:41:34
KCU написал : почему при укладке линолиума- плесень а при пленке ничего
В стяжке плесень живёт неохотно, т.к. она не любит щёлочь.
Другое дело полимеры - они нейтральны, там есть что пожрать( это же органика!), но опять же, не всякие годятся "для жизни". Ставлю себя на место гриба... я бы не стал жить в полиэтилене, он скользкий, плотный, жирный, в нём нет воды. Хрень полная. Другое дело линолеум - подложка пористая, мягкая, а если ещё и типа "войлочной", м-м-м! А сверху, над подложкой - плотный слой , не выпускающий воду наружу. Тепло и сыро - мечта! :)
almeca
almeca
Пенза
07.06.2012 в 22:09:31
Грэй написал : Тепло и сыро - мечта!
Гурман....:)
koris
koris
Волгоград
07.06.2012 в 22:58:54
Грэй написал : В стяжке плесень живёт неохотно, т.к. она не любит щёлочь.
как-то переделывали полы: под ламинатом была пробковая подложка, стяжка сырела (1й этаж частного дома), плесень была и на ламинате, и на подложке, и (немного) - на стяжке
всё в голове (с)
