Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.06.2008 в 08:42:48
Иван И написал : А возможно заземлять на трубу с холодной водой?
А представьте себе, что Ваш проточник пробил на корпус, а где-то ниже врезан в стояк кусок ПП, или где-то ниже стоит ржавая муфта с паклей, давно уже не проводящая ток... Весь стояк будет под напряжением... В лучшем случае побью, в худшем - посадят.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.06.2008 в 13:43:52
Какой этаж? Если первый, то ПВ1х10 до корпуса ВРУ просится(там вроде ближе к ГШЗ).
Sonic
Sonic
09.06.2008 в 15:12:30
dinamit007 написал : Какой этаж? Если первый, то ПВ1х10 до корпуса ВРУ просится(там вроде ближе к ГШЗ).
Только могут по голове стукнуть. Самостоятельный частичный апгрейд стояка подобным образом по СНИП запрещен. Хотя технически имеет право на жизнь, при условии что с ГЗШ будет надежный контакт и само оно не сгнило в бип.
