Eduardco
Eduardco
Одесса
05.06.2008 в 18:11:28
Desha написал : штроба еще открыта и не поздно поменять
Менять не стоит. Лучше добавьте еще 3х4мм2, подключите к разным автоматам и отдельно подключайте духовку и поверхность
Tolsty
Tolsty
05.06.2008 в 18:36:03
Eduardco написал : Менять не стоит. Лучше добавьте еще 3х4мм2, подключите к разным автоматам и отдельно подключайте духовку и поверхность
Только не перепутайте: 3х4,0 - на панель, а 3х2,5 - на духовку :)
Tolsty
Tolsty
05.06.2008 в 18:39:30
Desha написал : У меня от щита все провода идут 3х2,5
А Вы все приборы учли? С плитой Вам уже подсказали. На обычные приборы 2,5 квадрата достаточно, а вдруг еще проточный водонагреватель или еще что-то энергоемкое будет. Пока штробы не заделаны, думайте быстрее. Переделывать после отделки до слез обидно будет ... :(
Eduardco
Eduardco
Одесса
05.06.2008 в 18:40:25
Tolsty написал : Только не перепутайте: 3х4,0 - на панель, а 3х2,5 - на духовку
Угу.. Бабе - цветы, дитям - мороженое! :)
Desha
Desha
05.06.2008 в 18:43:50
проточный точно не буду ставить, а остальные приборы по максимуму учел. конечно сегодня "мастерам" сделаю замечание по линии к плите
Desha
Desha
05.06.2008 в 18:45:12
кстати, я все же склоняюсь переделать эту линию а не кидать еще одну. хватит на духовку и варочную одного кабеля 6мм?
Eduardco
Eduardco
Одесса
05.06.2008 в 18:47:28
Desha написал : кстати, я все же склоняюсь переделать эту линию а не кидать еще одну. хватит на духовку и варочную одного кабеля 6мм?
Поиск - сила! А потом как соединять варочную и духовку к 6мм2 будешь, уже придумал? Какой кабель к духовке подключен посмотрел?
Desha
Desha
05.06.2008 в 18:50:49
от духовки просто вилка. хочу сделать 2 розетки на 1 линии
Eduardco
Eduardco
Одесса
05.06.2008 в 18:55:17
Desha написал : от духовки просто вилка. хочу сделать 2 розетки на 1 линии
Провод - 6мм2, защищен автоматом, ну к примеру 40А, одна розетка - силовая 25 А, вторая 16А К духовке провод скорее всего 3х1,5 мм2 (ну может быть 3х2,5 мм2). При перегрузе кабеля духовки автомат не выбьет, загорится.. а проложил бы 2 кабеля - на одном автомат 25 (32)А, на втором - 16 (20)А.. при нештатных ситуациях автомат клац! и все живы :)
Tolsty
Tolsty
05.06.2008 в 18:55:37
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51767 Почитайте внимательно темку. Может возникнут, а может отпадут многие вопросы ... :) Если будете читать, осильте до конца. Стоит того.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.06.2008 в 20:30:43
Desha, кабель для варочной поверхности 3х4 или 3х6 - на кухне не обрезать! Оставьте "хвост" длиной 2 метра. Современные варочные панели подключают без розетки, кабель зажимают прямо на клеммах панели.
