Desha
Desha
07.06.2008 в 19:34:28
ушли от основной темы. все-таки как поменять вилку?
Threepwood
Threepwood
09.06.2008 в 08:58:00
2Desha, под "обычной" вилкой вы имеете в виду "евровилку" на 16А? Не надо её ставить на плиту даже временно, потому что а) она не выдержит и б) в неё не влезет провод от плиты. Купите отечественную розетку для плиты или клеммник поставьте подходящий по току.
Kostya1
Kostya1
09.06.2008 в 15:21:50
Делаю (почти уже зделал) разводку на кухне для бытовых приборов. Есть пару вопросов Для вар панели и дух шкаф нужно простые резетки с землей, или можно (куплено) такую квадратную белую коробку для плиты (кней же потключить дух шкаф)? И На какой высоте от пола устанавливать резетки (коробку) для панели? (я думаю что сам 50-60 см нормально?, тоеть получится под столешницей)
Маугли7111
Маугли7111
09.06.2008 в 18:29:23
Desha написал : К розетке подходит отдельная линия 3х2,5 с занулением. Спасибо!
Threepwood написал : А не маловато 3х2.5 на плиту-то?
У меня 3х4мм2
dinamit007 написал : Если она защищена С16 и включать только одну конфорку, то потянет
Потянет две, но это предел.
Desha написал : к сожалению старая розетка была повреждена и выброшена.
Открой вилку, и посмотри: коричневый - фаза, как правило слева, синий - рабочий нуль, как правило справа, жёлтый с зелёной полосой - заземление, всегла сверху. По крайней мере, у меня такое исполнение.
