Можно ли? Клей планируется Litoflex K80, достаточно сильный. Плитка обычная керамическая средних размеров. Если наносить плоским шпателем, то сделать плоскость гораздо проще. Насколько критично для адгезии к плитке?
05.06.2008 в 09:21:12
05.06.2008 в 09:50:02
дело не в этом, если хотите тоньше слой купите совсем мелкозубый шпатель, но вряд ли будет проще плоским, клею раздаваться не куда
05.06.2008 в 10:08:40
Плоским шпателем (или даже правилом) выводится плосткость потом на эту плосткость среднесильным прижатием сажается плитка (без вдавливания). Клею никуда особенно уходить не надо. Вопрос не в экономии клея, а именно упрощения выравнивания. Просто мне казалось, что при наличии бороздок клей сильнее расползается, и при расползании лучше "втирается" в плитку. Если этого "втирания" не будет, насколько это критично?
05.06.2008 в 11:04:47
"Втирание" тут ни при чем. Плоским шпателем Вы все равно не создадите абсолютно плоскую поверхность - она будет гулять хотя бы на доли миллиметра. При попытке приложить к ней плитку, Вы не получите контакт по всей ее поверхности. Проверьте на опыте: прилепите плитку, а потом снимите ее. Контакт с клеем будет большими пятнами. Зубчатый же шпатель как раз и существует, чтобы контакт был по все поверхности (не считая некоторой "полосатости". Толщину слоя им также проще контролировать, т.к. Вы имеете контакт шпателя со стеной, а толщина слоя задается высотой зубчиков и наклоном шпателя. Если Вы хотите что-то выровнять, то это с успехом можно сделать и зубчатым шпателем. Чем более неровная поверхность, тем больше должна быть высота зубьев. P.S. А вообще, я уже убедился, что разные неровности лучше убирать не при кладке плитки, а заранее. Потом значительно проще класть плитку будет.
05.06.2008 в 11:46:51
darkstar написал : А вообще, я уже убедился, что разные неровности лучше убирать не при кладке плитки, а заранее. Потом значительно проще класть плитку будет.
+1. я тоже вылизываю при штукатурке, потом без уровня укладываю
05.06.2008 в 20:59:49
Emerald написал : Плоским шпателем (или даже правилом) выводится плосткость потом на эту плосткость среднесильным прижатием сажается плитка (без вдавливания).
у вас опыт штукатурных работ есть? если нет сомневаюсь я про плоскость
05.06.2008 в 22:27:43
Ну ок. Допустим есть. Тут важнее, будет плитка держаться без втирания или нет? Делаю так не я, а плиточник. Плитка уложена идеально. Сейчас плитка держится. Но у меня вопрос будет ли она держаться потом.
05.06.2008 в 22:44:45
аааааааааааа ну оторвите одну плитку сразу после приклеивания если "смочена" клеем процентов на 70, тогда не отвалится кстати свежеуложенную "смоченную" плитку не так просто отровать
пс я не плиточник и даже не учусь :)
