Хочу материал покрыть шпоном. Дверь 2.7 м * 0.8 м. Какой толщины лучше использовать материал 4, 6, 8 мм или для наполнения это не важно и в целях экономии взять 4ку? Рама алюминиевая, выбор уплотнителя есть.
05.06.2008 в 20:02:48
06.06.2008 в 10:22:05
Хм, если у вас есть возможность самостоятельно или где-либо отфанеровать материал, то тогда подбирайте основу "наполнения" под уплотнитель, учитывая толщину шпона покленного с друх сторон. Фанера вполне справится с этой задачей. 4 мм не советую, всё же тоненькая. 8ку зачастую после фанеровки можно вообще без уплотнителей ставить в паз рамочных систем, т.к. он 10 мм. под соотв. ЛДСП.
07.06.2008 в 11:16:08
фанера 8-ка плюс шпон дадут 9.2 Учитывая что паз 10 не будет ли сидеть не плотно? Может быть имеет смысл допустим тонкими полосками скотча воспользоваться вместо уплотнителя? Или второй вариант взять фанеру 6-ку, плюс шпон 1.2 = 7.2 и воспользоваться уплотнителем 7-кой?
07.06.2008 в 18:40:33
acrobat написал : фанера 8-ка плюс шпон дадут 9.2 Учитывая что паз 10 не будет ли сидеть не плотно? Может быть имеет смысл допустим тонкими полосками скотча воспользоваться вместо уплотнителя? Или второй вариант взять фанеру 6-ку, плюс шпон 1.2 = 7.2 и воспользоваться уплотнителем 7-кой?
На самом деле, можно вставку довольно плотно подогнать под размеры рамки, но делая скидку на всякие "а вдруг" лучше оставлять по 1 мм с каждой стороны. Можно в НЕСКОЛЬКИХ точках с тыльной стороны поджать кусочками шпона. 6-8 точек вполне достаточно, больше - по желанию. Оставшиеся пустоты можно пролить с тыльной стороны герметиком прозрачным, так, чтобы он заполнил щель. застыл, и в дальнейшем выполнял роль "уплотнителя"...
Можно и шпон не 0,6 а 1,5 +) И фрезерком пазик на шпоне подточить...
По поводу уплотнителей... на мой вкус, если вставка не стекло или зеркало, то выглядит такая кострукция убого....
