Димастый
Димастый
05.06.2008 в 20:22:23
8 . Отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5-20 мм толщиной слоя 10-20 см (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. В непучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным слегка увлажненным песком толщиной слоя 10-15 см.
\* Вариант 1. Для изделий толщиной более 60 мм.). Отсыпка по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка слоем 5 см с последующим выравниванием с помощью рейки.
\* Вариант 2. Для тротуарных плит толщиной менее 60 мм.). Укладка по поверхности выровненного, увлажненного и укатанного слоя песка арматурной сетки 50х50 мм без связки. Отсыпка сухой смеси слоем 3-4 см с последующим слабым увлажнением с помощью лейки).
\* Вариант 3. Изделия укладываются на слой растворной постели толщиной 2-3см непосредственно на трамбованный щебень без отсыпки песчаного слоя. Марка раствора - М150 (цемент:песок 1:3).
Вопрос:
Какие пропорции цемента и песка необходимо использовать в варианте 2 ?
Big525
Big525
Одесса
05.06.2008 в 20:35:38
1 к 3-м!! http://www.trotuars.ru/technology.htm
Димастый
Димастый
05.06.2008 в 21:16:08
Big525 Там для варианта 3 .
sansan21
sansan21
06.06.2008 в 11:33:52
2Димастый 1:7 (где читал - не помню). ИМХО, во всех вариантах лучше чистый песок (покрупнее). Более ремонтопригодно. В свое время искал информацию - за бугром все кладут только на песок. Очень важно защитить крайние плитки от расползания бордюром. Сухие смеси - ИМХО, наше ноу-хау.
ЗЫ. НА Красной площади брусчатка - на чистом песочке. Никакого цемента!:)
06.06.2008 в 11:55:33
Согласен, если не для заезда транспорта - только песок. У меня 4 года лежит, все ОК. А вот под транспорт щебень нужен.
Холостяк
Холостяк
06.06.2008 в 12:24:12
Юбер написал : У меня 4 года лежит, все ОК.
Надо исходить из условий ,какой грунт ,например. 4 года не показатель ;)
06.06.2008 в 12:33:17
Да ладно:) А сколько лет показатель?? 25?
Холостяк
Холостяк
06.06.2008 в 13:04:21
Юбер написал : А сколько лет показатель??
6 :)
06.06.2008 в 13:29:57
Это потому, что брусчатку на КП 6 лет назад перекладывали??:)
Димастый
Димастый
09.06.2008 в 13:00:27
Мне для заезда транспорта
Димастый
Димастый
09.06.2008 в 13:02:54
У меня большая площадка. Выберу грунт, насыплю сантиметров 25 щебня, песок 5 см и эту смесь 1:7 в пропорции, видимо!
