Синди
Синди
Ростов-на-Дону
06.06.2008 в 15:41:25
1)Обязательно ли он нужен?
2)Без него машина может сломаться? (например, Электролюкс) Или просто отключится?
3)Если нужен, то какой марки, какого производителя лучше?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.06.2008 в 16:28:37
Синди написал : Обязательно ли он нужен?
Если ставить, то минимум на 5 кВт, а он может обойтись по цене как сама СМ. Например, в деревне, где ел-во не самое хорошее, Ардо работает уже лет 8. НО! на вводе установлен ЗАС-8.0, который её стережёт от неправильного напряжения.:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.06.2008 в 19:40:58
Стабилизатор нужен, если напряжение пониженное, например ниже 200 вольт.
Eduardco
Eduardco
Одесса
06.06.2008 в 20:09:48
Синди написал : Без него машина может сломаться? (например, Электролюкс) Или просто отключится?
Если командоаппарат электромеханический - может и сломаться, движок не сможет стартануть, будет упираться, греться ну и далее последствия (это при пониженном напряжении). А если электронный - не знаю, мож кто сталкивался?
dmvt1
dmvt1
06.06.2008 в 22:37:07
Реально надо думать если напряжение постоянно ниже 180 В или выше 250 В. В СМ нет ничего критичного в напряжению. ТЭН, двигатель, клапана электромагнитные и мозги со своим стабилизированным источником или моторчиком.
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
07.06.2008 в 11:09:36
Несколько дней померяем напряжение, узнаем картину.
Андрёй
Андрёй
Томск
07.06.2008 в 21:35:09
В стиральной машине-автомате сейчас ставят платы электроники. Они снабжены микроконтроллером. Этот контроллер и контролирует входное напряжение. Оно не должно быть ниже 198 Вольт и выше 253 Вольта. Контроллер отключит машину и выдаст ошибку. В зависимости от примененного индикатора ошибка высвечивается на индикаторе или выдается серией миганий светодиодов, либо комбинацией высвечивания кнопок задания программ. Часто при скачке напряжения в момент обращения контроллера к микросхеме памяти (прошивке) она "слетает", т.е. портится. Тогда требуется ремонт. Обычно с помощью ноутбука и специального электронного переходника-ключа прошивка зашивается на место.
При возможном не стабильном напряжении лучше выбрать машинку с механическим таймером (в России принято этот таймер называть командоаппаратом). С механическим таймером выпускаются машинки только с крутилкой при наборе программы. И еще важно отсутствие электроники вообще, т.е. и укладки белья чтобы не было. А это в машинках с оборотами отжима 400 и 600 оборотов. Короче не реагирует на напряжение сети (вернее не останавливается и не требует сброса ошибки или вызова мастера) машинка с оборотами 600 и ниже, с командоаппаратом в виде трещетки-крутилки. Такая машинка спокойно работает и при 180 Вольт (обязана работать, т.к. мы ее испытываем на тест "Старт при 180 Вольт).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.06.2008 в 09:19:46
Андрёй написал : Часто при скачке напряжения в момент обращения контроллера к микросхеме памяти (прошивке) она "слетает", т.е. портится. Тогда требуется ремонт. Обычно с помощью ноутбука и специального электронного переходника-ключа прошивка зашивается на место.
Ага, если бы такая прога была в микроконтроллере ЗАС, то мы бы без конца их ремонтировали. Прога должна быть такая, чтобы исключалось любое "слетание" при скачках напряжения + спецзащита супрессором питания м\контроллера + фильтрация и двухступенчатое питание. Но это же буржуи... как хотят, так и делают.:confused:
Всё остальное правильно написано ИМХО.
09.06.2008 в 09:28:21
ppkvin написал : спецзащита супрессором
И не нужен ЗАС - защита от скачков напряжения.
09.06.2008 в 09:30:53
И не нужен, ЗАС - защита от скачков напряжения.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.06.2008 в 10:55:41
filvik написал : И не нужен,
Ничё не понял...:confused:
