Serdjio
Serdjio
06.06.2008 в 23:23:00
Знающие люди подскажите! Купил стабилизатор Ресанта на 12 квт на дачу можно ли безопастно подключить его без заземления и какое нужно поставить УЗО на общий вход вместо автомата советуют брать на 50 А 100 мил ампер
BOGA
BOGA
07.06.2008 в 09:41:42
На даче стоит Ресанта э-м 10квт.Без заземления.Три года-полёт нормальный(без него хоть вешайся ...к примеру в минувшую субботу напруга была 130 вольт).
P.S.Заземлю только под дулом пистолета.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.06.2008 в 09:50:37
Стабилизатор 1-фазный? Модель АСН-12000? У-у-у... Автомат и УЗО минимум на 63А. Остальное - читайте инструкцию. У меня на Штиль написано: эксплуатация без заземления ЗАПРЕЩЕНА.
Serdjio
Serdjio
07.06.2008 в 10:26:02
BOGA написал : к примеру в минувшую субботу напруга была 130 вольт
У нас анологично с напряжением чайник закипает 20 минут
Serdjio
Serdjio
29.11.2008 в 23:04:40
evgenygrig написал : Стабилизатор 1-фазный? Модель АСН-12000? У-у-у... Автомат и УЗО минимум на 63А. Остальное - читайте инструкцию. У меня на Штиль написано: эксплуатация без заземления ЗАПРЕЩЕНА.
Вернусь к старой теме автомат на 63 ампер поставил на проводку при входе в дом далее от него на
стабилизатор от стабилизатора на счётчик и далее на автоматы один на 10 свет и 20 розетки Правильно ли я сделал?
petrkirov
petrkirov
Киров
29.11.2008 в 23:16:28
Энергосбыту может неочень понравится подключение стабилизатора до счётчика...
На группы питающие розетки можно устанавливать автоматы на ток не более 16 Ампер
Serdjio
Serdjio
29.11.2008 в 23:27:37
Да розетки на 16 ошибся
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.11.2008 в 23:29:33
petrkirov написал : Энергосбыту может неочень понравится подключение стабилизатора до счётчика...
+1
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.11.2008 в 23:30:01
А заземление сделать накладно? Хотя бы ТТ?
30.11.2008 в 23:36:32
Serdjio написал : Знающие люди подскажите! Купил стабилизатор Ресанта на 12 квт на дачу
Serdjio написал : Цитата:Сообщение от BOGA к примеру в минувшую субботу напруга была 130 вольт
2Serdjio Не забудьте увеличить сечение проводов до стабилизатора... Поскольку ток до стабилизатора будет расти пропорционально падению напряжения...
Serdjio
Serdjio
01.12.2008 в 20:11:13
Alex___dr написал : 2Serdjio Не забудьте увеличить сечение проводов до стабилизатора... Поскольку ток до стабилизатора будет расти пропорционально падению напряжения...
Медь 6 квадратов нормально ??
