Недостаток стабилизатора: если брать полную разрешённую мощность, то вводной АВ придётся придерживать...
01.12.2008 в 20:40:18
01.12.2008 в 20:53:55
dinamit007 написал : то вводной АВ придётся придерживать...
А можно по руски что это значит Т.к. я не профи а так любитель
01.12.2008 в 21:00:29
Медь 6 квадратов нормально ??
Если напряжение будет падать хотя бы до 150 В, то 12 000 ВА/150 В = 80 А. Если автомат поставили 63, то 10 мм2 будет достаточно. Но с таким автоматом получается, что при полной нагрузке (12кВА), ваш автомат сработает при U
