pareiro
pareiro
07.06.2008 в 08:19:07
Допустим есть насос, управление ручное - кнопкой. Каким образом можно получать сигнализацию о работе/останове насоса. Использование различных частотников и блоков управления не предусмотрено.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.06.2008 в 08:28:55
pareiro написал : получать сигнализацию о работе/останове насоса.
100% гарантия - датчик давления на выходе (манометр с контактами).
pareiro
pareiro
07.06.2008 в 08:55:33
нет датчик давления не подойдет, желательно, например, какой-нибудь прибор, ставящийся в разрыв цепи питания двигателя, чтобы он улаволивал изменения происходящие при работающем двигатели и выключенном и сигнализировал об это?
07.06.2008 в 09:16:38
Реле тока можно использовать для этого.
Ким
Ким
07.06.2008 в 09:19:02
Токовое реле перед насосом поставьте, а контакты на лампу или на еще что завести, например на ревун. ;) Ничего сложного нет
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.06.2008 в 09:30:57
pareiro написал : какой-нибудь прибор, ставящийся в разрыв цепи питания двигателя, чтобы он улаволивал изменения происходящие при работающем двигатели и выключенном и сигнализировал об это?
Ну смотря какую задачу ставите... допустим асинхронный движок будет работать нормально, а насос не будет качать - попал воздух в турбину... Если просто контроль движка - это одно, а контроль работоспособности системы водоснабжения - совсем другое.:confused:
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
07.06.2008 в 14:56:44
если только визуальный контроль, то поставь последовательно амперметр. можно сделать токовое реле- на геркон -(реле срабатывающее на магнитное поле(применяется в сигнализации на дверях и пр.)) наматывается несколько витков провода(по сечению зависит от мощности мотора) через контакты геркона подключаешь слаботочную лампочку,лучше светодиод. при включении мотора, появится эл.магнитное поле, сработает геркон, загорится светодиод.
lahr
lahr
Лар
07.06.2008 в 15:06:56
100% соглашусь. Не ясно какая цель стоит и что имеется в хозяйстве насоса????
07.06.2008 в 15:09:09
2spiro
Надо взять на вооружение. Спасибо.
ifan
ifan
Архангельск
07.06.2008 в 18:29:30
по мне так амперметр,видно по току работу,и если насос воздуха хапнул тоже видно ток меньше потребляет.
pzotov
pzotov
07.06.2008 в 19:06:59
2pareiro
Давно уже все придумано - называется реле протока, только так можно быть уверенным что насос действительно выполняет свою функцию
