san06
san06
Рязань
07.06.2008 в 11:04:31
была уже тема в одной из веток форума, вновь возникли вопросы имеется входной ввг 5х10мм2 заведен в этажный щит по системе tn-c -s защитный автомат 100А первоначально планировалось подключение--трехфазные нагрузки-----плита 14 квт провод ввг5х4мм2 автомат 25а -----плита 14квт поставили ввг5х4.авт25а в привезли плиту 17квт,придется менять
автомат на 32а водонагреватель 6квт провод ввг 5х2.5 автомат 16а протирочная машинка--1квт нагрука по фазам 1.5а однофазные нагрузки мясорубка-------650вт ----------------------------------3а вытяжка--------650вт-------------------------------------3а холодильник--------------------------------------------- 7а освещение 400вт------------------------------------2а итого получается 22+27+10+1,5 из однофазных выбираем максимум на фазу 7+3 итого=70,5а равномерность распределения нагрузок будет учтена Провод 10мм2 если не ошибаюсь проходит 55а , выдержит ли,но самое интересное через 10 метров этот провод соединяется орехами , а земляной висит в воздухе, в распредщите уже заведен на 63а автомат. допустимо ли соединить землю и ноль в этажном щитке перемычкой, до замены кабеля сделать зануление ведь получается Что клемма защитного нуля в щитке висит в воздухе по новам правилам занулять запрещено.? при подключении еще жарочного шкафа на однофазную нагрузку 6квт и холодильной камеры мощность пока неизвестна все же придется менять силовой провод на 16 мм2,вот даннаую пока нагрузку выдержит 10ка, коэффициент спроса брал 1, мощности будут загружены по полной,готовить будут в три смены
sergey_sav
sergey_sav
07.06.2008 в 11:16:53
klen052 написал : из однофазных выбираем максимум на фазу 7+3 итого=70,5а равномерность распределения нагрузок будет учтена
Обеспечиваете равномерность, а берёте по максимуму?
Медный кабель 5*10 ВВГ 61/72 А (воздух/земля). По Вашим расчётам не проходит.
С учётом коэф. спроса подойдёт (см. СП31-110-2003).
klen052 написал : при подключении еще жарочного шкафа на однофазную нагрузку 6квт и холодильной камеры мощность пока неизвестна все же придется менять силовой провод на 16 мм2
С такой перспективой, а это ещё 27А на фазу, придётся брать 5*25 и АВ 100А.
san06
san06
Рязань
07.06.2008 в 11:33:18
По Вашим расчётам не проходит. брал отсюда,по поводу зануления поправьте
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2008 в 11:44:10
klen052 написал : Провод 10мм2 если не ошибаюсь проходит 55а
В трубе и вовсе 50А.
Электроплиты никогда не будут потреблять длительно полную мощность.
Несколько лет до замены ввода выдержать должен.
klen052 написал : придется менять силовой провод на 16 мм2
А почему не на 35кв.мм? Зато алюминия. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 12:21:50
klen052 написал : о новам правилам занулять запрещено.?
Правильнее сказать так: раньше (ПУЭ 6-го издания) зануление было обязательно, заземление без зануления не допускалось. Сейчас (ПУЭ 7-го издания) основная защита - зануление, в исключительных случаях допускается заземление без зануления (система ТТ). Что за объект, откуда и как приходит питание? Упоминали этажный щит... что за строение, откуда питание, сечение проводов?
sergey_sav
sergey_sav
07.06.2008 в 12:27:34
klen052 написал : По Вашим расчётам не проходит. брал отсюда
Ну и что? Из приведённой Вами таблицы 55А, из таблицы ПУЭ (в трубе) 50А, из каталога на ВВГ 61А... По Вашим же подсчётам более 70А. Так подходит 10-ка или как?
klen052 написал : по поводу зануления поправьте
Так что поправлять то? В этажном щитке есть РЕ проводник или нет? Какой "земляной висит в воздухе"? Здание административное или жилое? И кто придумал заводить питание в пищеблок с этажного щитка? К тому же, для справки, холодильные установки должны запитываться от отдельного ввода, в противном случае, СЭС может не принять объект.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 12:29:36
sergey_sav написал : холодильные установки должны запитываться от отдельного ввода
Может, отдельными линиями от ВРУ?
sergey_sav
sergey_sav
07.06.2008 в 12:32:55
Kamikaze написал : Может, отдельными линиями от ВРУ?
Именно так.
rdk
rdk
07.06.2008 в 12:40:10
Так кабель берем же не по нагрузке, а под вводной автомат. 100А-в воздухе 35кв, в земле 16
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2008 в 12:49:38
rdk написал : Так кабель берем же не по нагрузке, а под вводной автомат. 100А-в воздухе 35кв, в земле 16
Кабель выбираем по нагрузке, и выбранный кабель защищаем соответствующим автоматом. Хотя возможен и ход обратный - когда уже есть договор на определенную мощность и прописан автомат...
san06
san06
Рязань
07.06.2008 в 12:50:31
Kamikaze написал : Что за объект, откуда и как приходит питание? Упоминали этажный щит... что за строение, откуда питание, сечение проводов?
здание, где здаются в аренду помещения под магазины, столовые,парниша взял в аренду помещение для приготовления пищи пока на 200 человек,в дальнейшем количество увеличится,в этом помещении уже стоит щиток,описанный выше,внем все разведено ,клемма рабочего нуля отдельно,защитного отдельно, но когда начали искать проход силового провода к распредщиту,то обнаружили,что он в разрыве и соединен орехами проводом такрго же сечения ,но защитный ноль висит в воздухе, т е ни к чему не подключен,вроде все подробно, а далее выше пост
