япа
япа
07.06.2008 в 11:42:32
Доброго времени суток. Подскажите, как померить, какой объем воздуха прокачивает естественная вентиляция в квартире. Не наличие (есть или нет), не хорошая или плохая - это все понятно, а сколько в м^3. Это необходимо для расчета, какую приточку делать и усиливать (или нет) и на сколько - это главный вопрос - естественную вентиляцию.
Заранее благодарю за советы.
Ким
Ким
07.06.2008 в 12:16:42
Есть один приборчик - называется анимометр. Это один из кучи приборов предназначеных для этих целей. Прибор спицефический, особо не найдешь. Если есть знакомые в СЭС - у них эти приборы как правило есть. Подручными средствами - тяжеловато.
япа написал : Это необходимо для расчета, какую приточку делать и усиливать или нет естественную вентиляцию.
Исходите проще. Если при открытых окнах у Вас ест. вент работает нормально - то Вам надо для начала определиться с сечениями этих каналов. Это как раз нужно для того чтобы определить пропускную способность их. И исходя из площади и кол-ва проживающих определиться с расходом приточки. А вот уже после этого - легко определиться пропустит или нет канал (-ы) ест. вентиляции. И не нужны никакие приборы
Sdik_S
Sdik_S
07.06.2008 в 12:20:16
Ким написал : Если при открытых окнах у Вас ест. вент работает нормально
а зачем тогда нужна приточка? (так просто спросил)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
япа
япа
07.06.2008 в 15:38:23
Ким написал :
К сожалению, в СЭС никого нет. По рассчету необходимого притока все просто. По пропускной способности вент.каналов тоже все просто.
Меня интересует фактическое значение объема воздуха, выводимое естественной вентиляцией. Ведь этот фактический объем зависит не только от притока и сечения каналов, но и от многих других факторов. Например, на каком-либо из этажей выше канал частично забит.
япа
япа
07.06.2008 в 15:40:06
Sdik_S написал :
Окна - пластик, двери с хорошей изоляцией, за окном шумно и пыльно. Мне кислород нужен!
Ким
Ким
07.06.2008 в 15:53:36
япа написал : Ведь этот фактический объем зависит не только от притока и сечения каналов, но и от многих других факторов.
Все правильно, что ест вентиляция зависит от многих параметров - температуры, влажности, высоты столба и т.д. Но в Вашем варианте получается следующее - если ест. вентиляция сейчас работает то при работе приточки, которая будет создавать избыточное давление в квартире, этот канал(ы) тем более работать будут. Весь вопрос только останется определить предел по притоку так чтобы он смог пройти через воздуховод ест.вент.
япа
япа
07.06.2008 в 18:09:23
Ким написал :
Целиком и полностью соглашусь. Но Приточку, которую я планирую сделать - простой клапан в стене (без вентилятора). В этом случае, как мне кажется, необходимо знать фактическое значение выводимого объема воздуха.
ssolovov
ssolovov
07.06.2008 в 21:23:59
япа написал : Меня интересует фактическое значение объема воздуха, выводимое естественной вентиляцией.
Ровно столько, сколько вошло;) Откроете форточку - будет выводиться больше, откроете окно - еще больше, ветер в окно задувает - еще больше.
япа
япа
08.06.2008 в 11:51:07
ssolovov написал :
Вы уверены? А я нет.
Считаем на пальцах. Стоят 3 приточных клапана по 50 м^3 в час. В сумме 150 м^3. Других источников поступления воздуха нет. Если пропускная способность вентиляционных каналов более этого значения, то все Ок. А если нет? По каким-то причинам. Тогда надо запланировать принудительную вытяжку. Мощность этой вытяжки и надо расчитать, а для этого определить объем естественной вытяжки.
кныш
кныш
Одинцово
08.06.2008 в 14:30:12
Для ест. вент для кухни предусматривается 60куб. с/у - если не ошибаюсь 40куб. Если канал нормальный и рабочий он тянет больше, проверял сам и не один раз при условии что открыта форточка. Ваши 150 куб любой канал пропустит(если он на 100% не забит). Не заморачивайтесь на этой ерунде. Если Вы поставите свои клапана то сами точно определитесь в необходимости вытяжного вентилятора по их работе. Неудовлетворит их работа - ставите вент. В любом случае канал при механике пропустит до 300 куб. Даже если и забит на половину - Ваши 150куб все равно пройдут
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.06.2008 в 17:04:29
кныш написал : Ваши 150куб все равно пройдут
с шумом и рёвом
