АА
АА
08.06.2008 в 16:42:30
helper2008 написал : нг - это негорючий? NYM значит тоже такой?
Только при одиночной прокладке. Ваш случай этому соответствует. Если только бы не п.п. 7.1.37. Уважаемый avmal расширенно трактует "и т.п." :) в этом пункте, опираясь на табл. 14.2. СП-31-110-2003, допускаюшую открытую прокладку одиночных кабелей по горючему основанию без подкладки.
kurganov
kurganov
Самара
11.06.2008 в 09:30:19
2ВТБ! Прошу прощения. Завёл тему и не откликался. Был в командировке. Всем спасибо.
Жилое. Частный дом.
Вот такая ситуация.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.06.2008 в 09:38:30
А обычный ВВГ в металлической гофре по дереву, можно?
Викторыч
Викторыч
Томск
11.06.2008 в 09:57:41
2Реставрато Нет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2008 в 10:16:57
Реставрато
В жилых помещениях "в электротехнических плинтусах, коробах и т.п." Если предстоит сдача, то возможны гипотетические проблемы при групповой прокладке простого ВВГ в ПВХ-коробе.
Обычный металлорукав необходимо надёжно заземлять, коррозионная стойкость на низком уровне. Рассматривать его как негорючую подкладку? Можно, но для проводки с ПВХ-изоляцией она вроде бы и не требуется.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.06.2008 в 11:29:53
ВТБ! написал : Рассматривать его как негорючую подкладку? Можно,
Подкладка непрерывной должна быть, а м/рукав дырявый да еще с горючим шнуром в качестве прокладки. Найдите хоть одну нормативку где он в качестве пожарной защиты рассматривается, нет такой, только как механическая защита гибких подводок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2008 в 12:50:01
Викторыч написал : Подкладка непрерывной должна быть, а м/рукав дырявый
Во всяком случае, при некоторой доле фантазии можно интерпретировать как "и т.п." :) Всё едино у ВВГ изоляция не из полиэтилена...
Викторыч
Викторыч
Томск
11.06.2008 в 14:15:11
2ВТБ! Лучше не фантазировать, а кинуть в жесткой ПВХ трубе, ИМХО, и смотреться лучше будет. Или в кабель-канале.
