NAP
Сумы
04.05.2011 в 10:18:00
Вопрос ко всем. Даже два.
На какой скорости Вы производите вспашку?
Что то в редукторе начало без системно по хлопывать или рычать временами. Больше всего слышно на 3 передаче в работе. Проскакивает и в транспорте но не так слышно. Рык идет по звуку с моста или полуосей. Может это обман слуха. Снимал верхнюю крышку визуально все на месте. Правда обнаружилось после установки крышки что тяга блокировки немного свободна. Вилку накрутил на тягу почти на 1см. Тоесть когда выключаешь блокировку то между зубцом и корпусом переключателей получался свободный ход около 1см. Правда может он был и раньше я на это не обращал внимания. Зафиксировало да и все. А во когда проворачивал редуктор со снятой крышкой то заметил что при не значительном ослаблении скобы включения блокировки происходит некое приклинивание вращиющихся частей. Блокировка то как бы выключена но части цепляются. Так что тяга должна не иметь свободного хода, а быть максимально натянутой.
ProfTerm
Смоленск
04.05.2011 в 22:31:26
NAP написал : Вопрос ко всем. Даже два..
На 3 посадил 30 соток картохи, блокировку не разу не включал. Но добавил еще один комплект грузов на колеса. Плуг МТЗ. До этого был какой-то другой, немного меньше, умучался осенью перепахивать, вернул продавцу.
Виталий С
05.05.2011 в 08:10:58
Темра Берите конечно! Это абсолютно одинаковые моторы, разница только в количестве цилиндров. Бензонасос поставите со старого мотора или жигулёвский.
NAP
Сумы
05.05.2011 в 09:05:36
ProfTerm написал : На 3 посадил 30 соток картохи, блокировку не разу не включал.
На 3 передаче и 12" колесах?
ProfTerm
Смоленск
05.05.2011 в 21:21:51
NAP Совершенно верно.
ProfTerm
Смоленск
05.05.2011 в 21:38:53
Газ на серединке где-то.
NAP
Сумы
06.05.2011 в 09:13:46
ProfTerm Какой приблизительно это шаг получается? Как по мне то 3 и 16" ну совсем медленная хотьба. Прогулка вразвалочку. А на 4 это уже быстрый шаг типа почти приближения к спортивной хотьбе. Но зато борозда получается как при вспашке буржуйскими плугами. Дно борозды на ширину захвата чистое и ровное. Единственное что МБ пробуксовывает. А если колесом наскакивает на кучку навоза то может и пирует сделать.
Виталий С
06.05.2011 в 09:59:28
NAP написал : Как по мне то 3 и 16" ну совсем медленная хотьба. Прогулка вразвалочку.
Нда! На Агро так на 1-й.
NAP написал : А на 4 это уже быстрый шаг типа почти приближения к спортивной хотьбе.
А так на 2-й.
NAP
Сумы
06.05.2011 в 10:11:00
Виталий С написал : Нда! На Агро так на 1-й.
Виталий С написал : А так на 2-й.
Спасибо. Єто как бы соль на сахар. Я уже начал задумываться над сцеплением. Может оно буксует? Но как бы не совсем уже без головы. А в транспорте МС просто обходит как мерс запорожца. При чем человек ехал груженым а я на легке только с навесным. Кошмар какой то со скоростью.
Garmunkul
Клайпеда
06.05.2011 в 12:24:03
По сцеплению, диски Atlant: Вчера культивировал, новые диски сцепление по ходу притёрлись, на 1 передаче уверенно идёт вперёд. Никаких пробуксовок дисков не заметил. Всё функционирует на 5 с плюсом!!! Под тяги переключения передач подложил шайбы, передачи стали включаться чётче.
Как говорил раньше, встали только 4 ведущих диска.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
vovan_95456
Минск
06.05.2011 в 19:31:09
edmond написал : Если можно, прошу подробностей: На фотке плохо видно. Диски встали без переделки? Если можно, фото колеса покрупнее. Как закрепили грузы? Размер резины. По ширине колесо в борозду при вспашке влазит? Какая ширина шины в мм? Какова ширина колеи по центрам колес? На сколько увеличилась скорость при вспашке? В смысле, шаг Ваш стал заметно быстрее? Спасибо.
Вот фото:
Здесь всё просто:снял с родных колёс внутренюю часть диска,которая крепиться на ступицу и пристроил на 15 диск и засверлил отверстия для крепления.Потом болгаркой вырезал круги в 15-м диске так,чтобы вставить грузы.Вот и вся переделка.А на прицеп подошли один в один колёса от "копейки". МТЗ пашет на 15 колёсах
NAP
Сумы
06.05.2011 в 21:48:42
vovan_95456 На какой передаче пахали? Слишком быстрый шаг как на видео? 15" диски от какого авто?
vovan_95456
Минск
06.05.2011 в 23:40:21
vovan_95456 На какой передаче пахали? Слишком быстрый шаг как на видео? 15" диски от какого авто? Пахал на третьей передаче,а диски от мандео
NAP
Сумы
08.05.2011 в 10:55:04
vovan_95456 написал : Пахал на третьей передаче,а диски от мандео
Почему же тогда у меня на 16" с наружным Ф700мм так медленно получается?
vovan_95456
Минск
08.05.2011 в 22:29:45
NAP А какие у тебя обороты на двигателе? У меня Lifan LF177F - 3600 оборотов , 9 л.с. На видео приблизительно 2700-2900 оборотов.
