vovan_95456
vovan_95456
Минск
06.07.2024 в 16:20:49
Кто пользуется почвофрезой фнм-1,подскажите ,какая цепь на приводе: 520 или 530 и от чего подходят
Марош
Марош
Барановичи
10.07.2024 в 19:20:46
Износ ведущих дисков сталь/пробка за 10 лет эксплуатации. Пробка не износилась Как было 5 мм, так и осталось. А вот стальные усы износились. Решил заменить. Барабан тоже с выемками от усов. Поработаю немного и может тоже заменю.
tunis
tunis
26.10.2024 в 17:35:31
может кто подскажет! купил фланец с чашкой под замену уд на современный мотор, так отверстие внутренне и не 25 ть а 25.4 ! вот и вопрос- двигатель искать с валом 25.4 ? верно? кто может сталкивался с этим? большенство двигателей с валом 25 мм
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.10.2024 в 08:55:31
tunis написал:
Я бы мотор искал. Это не тот случай для колхоза.
CAIMAN340
Lidija49
Lidija49
Париж
27.10.2024 в 16:28:44
tunis, Так двигателей с прямым валом и диаметром вала 25.4 мм много есть. Это вал 1 дюйм. Если есть двигатель с валом 25 мм, это конечно исправимо, но нужен классный токарь. Я бы в этом случае купил другую чашку. Ну, а если нет двигателя с 25 валом, то найти двигатель с валом 25.4 мм можно легко и непринуждённо.
