#747958
Какие у Вас впечатления от работы с мотоблоком Беларус-09Н и навесного оборудования к нему?
Дилеры:
Запчасти:
СОДЕРЖАНИЕ по теме (начал составлять )
Мотоблок "Беларус"-09Н предназначен для выполнения пахоты почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, сенокошения, транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности.
Трансмиссия: муфта сцепления многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне с ручным управлением; коробка передач механическая, ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен. Вал отбора мощности задний, зависимый, 1200 об/мин при 3500 об/мин двигателя.
Инструкция по эксплуатации для мотоблока 09Н
Видео сборки:
1. Выбор двигателя к МБ МТЗ
1.1. Honda
1.2. Mitsubishi
  • от majkl
    1.3. Weima
    2. Обкатка двигателя и трансмиссии
    3. Масла и смазки
    4. Выбор заводской оснастки
    4.1. Фреза
  • от majkl
5. Самодельные приспособления
5.1. Автомобильные колёса
5.2. Электростартер и свет на Honda GX270
5.4. Термометр
Картофелекопалка КМ-2 к мотоблоку Беларус-09Н - руководство по эксплуатации.
Фреза почвенная к мотоблоку Беларус-09Н - руководство по эксплуатации.
Может кто подскажет по альтернативным производителям дисков колес к мотоблоку Беларус.
2Бел-09Н
Вы бы примерно по ценам пробижались.
Типа что по чем, так я думаю поинтересней было бы.
kolank написал :
ценам пробижались
Сам мотоблок видел на сайте украины 1700 у.ё
Все мои впечатления есть на сайте.
Хотелось бы сервиса побольше и цены поменьше.
Инструкция по эксплуатации мотоблоком Беларус-09Н - проект. Требуется замена некоторых картинок. В части запуска, останова и эксплуатации двигателя руководствоваться руководством пользователя двигателей Honda.
Руководство пользователя двигателями Honda на на русском.
Инструкция по эксплуатации мотоблока МТЗ-05
Юзали мтз-05 - больших нарекакний нет, кроме мотора (из-за него пока и не юзаем).
Эксплуатирую только с начала сезона, поэтому глабальных впечатлений пока нет.
Работал с плугом и окучником. Если с плугом после трех часов въезжания разобрался и даже распахал с ветерком приличный участок, то по окучнику куча вопросов, как по работе так и по конструкции. Посадить получилось, а вот окучивать не очень, рыскает в стороны, отпускаю больше болты, чтобы легче управлять, не получается линиия.
По конструкции окучника - банальные недоработки.
Сварной шов не позволяет поставить квадратную трубу на сцепке в среднее положение. Понятно что пришло время покупать болгарку, но хотелось бы чтобы все сразу собиралось.
Это же труба к сцепке крепитчя не жестко, то есть может прокручиваться (прокачиваться) на болту крепления трубы и сцепки. Получается интересная картина. Когда появляется необходимость сдать при окучиваниии назад, а это бывает (повело в сторону на ряд с картошкой), и если окучники полностью не вытащил с земли, то они (окучники вместе с трубой) очень красиво прокручиваются на болту крепления, поднимают носики вверх, и красиво загоняются в колеса. Надеюсь до камер не добрался. На выходных приеду посмотрю, спущены колеса или нет.
Лапы (лыжи), которые регулируют высоту окучников приварены под углом, то есть смотрят в сторону, притом но обоих окучниках смотрят в одну сторону. Наверное какие то глубокие мысли есть в том что они приварены не прямо, но почему на обоих окучниках одну сторону? Позвонил в магазин, где покупал мотоблок, сказали, что так и надо. Хотелось бы узнать мнение производителей.
Еще вопросы производителям.
Хочу на осень приобрести прицеп. Планируют ли выпуск прицепа трансформируемого в адаптер, как в МоторСича, если нет, то подойдет ли МС-прицеп на Беларус-09.
Почему не выпускается простой картофелекопатель в виде окукника с прутками как у других производилей. Чем такая сложная копалка КМ-2 лучше обычных?
Новенький написал :
Из руководства по эксплуатации плуга ПУ-00.000-01:
3.2 ПУ-00.000-01 (к мотоблоку):
  • плуг универсальный ПУ-00.000-01 - 1 шт.
  • сцепка универсальная СЦ-00.010* - 1 шт.
    - отвал выкопщика ПУ-07.000* - 1 шт.
  • лемех ПУ-00 001 - 1 шт.
  • руководство по эксплуатации ПУ-00.000 РЭ - 1 экз.
* Поставляется по специальному заказу потребителя за отдельную плату
Отвал выкопщика предназначен для выкапывания различных корнеплодов, в том числе и картофеля.
а в работе можно его глянуть,например видео, фото, отзывы пользователей... Такую штуковину первый раз вижу.
to Бел-09Н хотелось бы услышать коментарии на остальные вопросы, на сколько я понимаю, вы представитель производителя "Беларуса"?
Новенький написал :
Производили к мотоблоку и Адаптер АМ-1, но ввиду отсутствия спроса сняли с производства.
Стоимость прицепа к мотоблоку (см. ниже) с завода $590 по состоянию на 02.06.08 г. Присоединительные размеры к мотоблоку см. ниже.
Новенький написал :
Окучник имею сам. Надо разобраться, поскольку претензий от себя и своего отца не было. При следующем окучивании картошки проанализирую Вашу претензию.
