Инструкция по эксплуатации мотоблоком Беларус-09Н - проект.
10.06.2008 в 00:42:19
10.06.2008 в 00:46:18
Инструкция по эксплуатации мотоблока МТЗ-05
10.06.2008 в 14:01:21
Юзали мтз-05 - больших нарекакний нет, кроме мотора (из-за него пока и не юзаем).
10.06.2008 в 18:20:02
Эксплуатирую только с начала сезона, поэтому глабальных впечатлений пока нет.
Работал с плугом и окучником. Если с плугом после трех часов въезжания разобрался и даже распахал с ветерком приличный участок, то по окучнику куча вопросов, как по работе так и по конструкции. Посадить получилось, а вот окучивать не очень, рыскает в стороны, отпускаю больше болты, чтобы легче управлять, не получается линиия.
По конструкции окучника - банальные недоработки.
Сварной шов не позволяет поставить квадратную трубу на сцепке в среднее положение. Понятно что пришло время покупать болгарку, но хотелось бы чтобы все сразу собиралось.
Это же труба к сцепке крепитчя не жестко, то есть может прокручиваться (прокачиваться) на болту крепления трубы и сцепки. Получается интересная картина. Когда появляется необходимость сдать при окучиваниии назад, а это бывает (повело в сторону на ряд с картошкой), и если окучники полностью не вытащил с земли, то они (окучники вместе с трубой) очень красиво прокручиваются на болту крепления, поднимают носики вверх, и красиво загоняются в колеса. Надеюсь до камер не добрался. На выходных приеду посмотрю, спущены колеса или нет.
Лапы (лыжи), которые регулируют высоту окучников приварены под углом, то есть смотрят в сторону, притом но обоих окучниках смотрят в одну сторону. Наверное какие то глубокие мысли есть в том что они приварены не прямо, но почему на обоих окучниках одну сторону? Позвонил в магазин, где покупал мотоблок, сказали, что так и надо. Хотелось бы узнать мнение производителей.
Еще вопросы производителям. Хочу на осень приобрести прицеп. Планируют ли выпуск прицепа трансформируемого в адаптер, как в МоторСича, если нет, то подойдет ли МС-прицеп на Беларус-09. Почему не выпускается простой картофелекопатель в виде окукника с прутками как у других производилей. Чем такая сложная копалка КМ-2 лучше обычных?
10.06.2008 в 21:47:42
Новенький написал : Почему не выпускается простой картофелекопатель в виде окукника с прутками как у других производилей.
Из руководства по эксплуатации плуга ПУ-00.000-01: 3.2 ПУ-00.000-01 (к мотоблоку):
* Поставляется по специальному заказу потребителя за отдельную плату Отвал выкопщика предназначен для выкапывания различных корнеплодов, в том числе и картофеля.
10.06.2008 в 22:12:47
а в работе можно его глянуть,например видео, фото, отзывы пользователей... Такую штуковину первый раз вижу.
10.06.2008 в 22:25:20
to Бел-09Н хотелось бы услышать коментарии на остальные вопросы, на сколько я понимаю, вы представитель производителя "Беларуса"?
10.06.2008 в 22:36:49
Новенький написал : Хочу на осень приобрести прицеп. Планируют ли выпуск прицепа трансформируемого в адаптер
Производили к мотоблоку и Адаптер АМ-1, но ввиду отсутствия спроса сняли с производства. Стоимость прицепа к мотоблоку (см. ниже) с завода $590 по состоянию на 02.06.08 г. Присоединительные размеры к мотоблоку см. ниже.
10.06.2008 в 22:40:07
Новенький написал : По конструкции окучника - банальные недоработки.
Окучник имею сам. Надо разобраться, поскольку претензий от себя и своего отца не было. При следующем окучивании картошки проанализирую Вашу претензию.
10.06.2008 в 23:31:00
Новенький написал : Планируют ли выпуск прицепа трансформируемого в адаптер
У самого имеется адаптер Гагаринский. Приобрел не потому, что изделие хорошее – потому, что б/у и дешево. Во многом - бесполезный. В прицепчик, на который, чтобы его поставить надо разобрать-собрать раму, помещается два мешка картошки и только... Вот борону прицепить - вещь, по полю ездить - не ходить. Не устойчивый. Рискуешь перевернуться каждую минуту. Да.. В прицеп мотоблочный ПМ на испытаниях грузили 1 тн и катались по бордюрам – выдержал, и колеса не полопались, хотя грузоподъемность колес около 300 кг каждое.
10.06.2008 в 23:32:53
Новенький написал : а в работе можно его глянуть,например видео, фото, отзывы пользователей... Такую штуковину первый раз вижу.
Не пробовал - не знаю.
