09.05.2011 в 22:26:25
edmond написал : Шесть перегннутых по совету С.А.Я. Но у тебя может быть и не так, у тебя фреза другая.
Сейчас 6 пар стоит; -получается 12 всего. Сегодня пробовал целину - приходится поднимать-помогать; -иначе не может. Завтра сниму часть и снова попробую. Резину вырвало (которая вместо шторки металлическоой как на твоей Агровской). Решил, что из-за неопытности маневрирования на разворотах, когда плавно закруглял и работал в это время. Перевернул вверх ногами, просверлив новые дырки. Вскоре опять вырвало угол, хотя уже не сильно заворачивал. Наверное придётся ставить металлическую или не заворачивать при работающей... хотя может быть и на прямой так было бы; -иначе многое будет сложнее делать на маленьких площадях. Будем искать! Здоровья!
10.05.2011 в 10:05:52
edmond написал : с фрезой, решил, что и первой иногда много.
Я тоже так решил. Земля тяжёлая, двигатель на полных оборотах, и скорость немного великовата. А если уменьшаешь обороты движка, даже глохнет порой. Но если земля не такая тяжёлая как у меня, то на полных оборотах идёт уверенно при культивации.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
10.05.2011 в 12:16:05
Всем здоровья! Оставил на фрезе только две пары ножей: -пошло нормально, и заодно выяснилось, что сильно заглублял в прошлый раз. Стало уже, но не хуже! Так как надо было всё время применять усилие, то привязал кирпич (4кг) и стал одними пальцами удерживать. Буду выглядывать чушку какую-нибудь и приспособлю вперёд. В общем доволен возможностями и смогу приспособиться для целины.
10.05.2011 в 15:02:43
привет!
у меня старий мтз-05. мотор УД-15 сдох.
думаю положить другой двигатель.
какиэ переходы можно купить?
каких ещё трудностей менять двигатель?
10.05.2011 в 20:11:05
KENKO написал : какиэ переходы можно купить?
06ЛД-1601021 Корпус - 1 шт.
082Т-1601012 Фланец - 1 шт.
08Н-1601015 Барабан - 1 шт.
06ЛД-1601014 Шайба - 1 шт.
06ЛД-1601016 Шайба - 1 шт.
082-1601014 Прокладка - 1 шт.
082Н-1601013 Прокладка - 1 шт.
05-1601022 Прокладка - 1 шт.
11.05.2011 в 11:22:21
KENKO
А другой УД не хотите? Можно более мощный поставить - УД-25. И ничего переделывать не придется (думаю с консервации они и у вас есть).
Если же хотите современный вариант, то Бел-09Н выше написал какие детали понадобятся.
12.05.2011 в 13:36:09
Alexcris UD15, UD25 новый двигатель может положить. но я не заметил, что любой такой продают. видел новый UD2, у меня тоже такой стайт дома, но он слишком тяжелый и болшои. и крепления нада переделят.
14.05.2011 в 12:41:02
Получилась такая техника
14.05.2011 в 12:48:22
steps А навеска потом будет, как плуг то поднимать...
14.05.2011 в 13:06:27
мотоблок имеет свободный ход в раме
14.05.2011 в 13:21:48
А . ОН может корпусом играть вверх-вниз.
