Марош
Марош
Барановичи
10.09.2013 в 21:38:21
Я о реверсе мотоблока Белорус-09. Для каких работ его первоначально конструировали?
Dont
Dont
Гомель
10.09.2013 в 21:41:39
Для работы с сегментной косилкой
bobz7
bobz7
Ужгород
10.09.2013 в 22:15:22
Привіт Всім!!! На кінець я взяв МТЗ 05. Дав за нього 11 300 грн. Ось фотки: Коробка к/п нормальна. Бере всі передачі. Двигатель норм один мінус що лише через шнур заводиться. Хтось вставив вже катушку для старта? Може хтось має лишню ножку для старта двигателя? Взиму у планах поміняти УД-15 на такий:http://agromehanika.com.ua/dvigatel-dizelnyy-sadko-de-300-pod-shponku Хочу купити чашку під хондовський двигатель і зробити переходну плиту. Може хтось у цих питаннях допомогти? Де і за скільки можна купити?
Марош
Марош
Барановичи
10.09.2013 в 22:30:08
Dont написал : Для работы с сегментной косилкой
Т-а-ак! А ведь огромное большинство желающих приобрести мотоблок Белорус-09 покупают его не для заготовки сена? Да и невидно ее и в продаже теперь. И триммеров разных теперь предостаточно.Наверное будут и дальше делать с реверсом для сегментной косилки, которую не производят? Если это так, то как "это" назвать одним словом?
Dont
Dont
Гомель
10.09.2013 в 22:30:43
Поздравляю с покупкой:)У меня тоже со шнура заводится-проще чем лапкой(мне так кажется)По поводу переходника где купить в Украине не в курсе.Спросите у NAPа.А вообще если двигатель живой то чего его менять.Он может только фрезу не потянет
Dont
Dont
Гомель
10.09.2013 в 22:32:23
Марош написал : Т-а-ак! А ведь огромное большинство желающих приобрести мотоблок Белорус-09 покупают его не для заготовки сена? Да и невидно ее и в продаже теперь. И триммеров разных теперь предостаточно.Наверное будут и дальше делать с реверсом для сегментной косилки, которую не производят? Если это так, то как "это" назвать одним словом?
Так роторную выпускают.И картофелекопалка-швырялка по типу конной выпускалась раньше для МБ
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2013 в 23:48:36
Марош написал : Если это так, то как "это" назвать одним словом?
А как тебе нравится так и назови. Но и отвал и снегоочиститель тоже можно ставить на перевернутый МТЗ, метелку да мало что еще. Фантазии не хватает?
Да и не заставляет никто переворачивать, если не нравится.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2013 в 23:55:37
bobz7 написал : На кінець я взяв МТЗ 05. Дав за нього 11 300 грн.
Мои поздравления. Ножка не совсем удобно. Была у меня мысль поставить заводилку с Невы, по размышлению это не имеет смысла. Завожу веревкой через шкив, ножку тоже поставил, с нее заводится хуже. Начальные обороты поменьше....
Дизель это на любителя. Но тянуть будет хорошо. Смысл только если работать фрезой. На пахоте и транспорте УД 15 справляется вроде бы.....
Марош
Марош
Барановичи
11.09.2013 в 07:46:23
Pavel003 написал : А как тебе нравится так и назови. Но и отвал и снегоочиститель тоже можно ставить на перевернутый МТЗ, метелку да мало что еще. Фантазии не хватает?
Если что знаете про отвал для мотоблока Белорус-09, то если можно подробнее, пожалуйста. Я имею в виду, как его крепить, т. е. как прикрепить балку для его и как регулировать глубину снятия грунта, например?
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.09.2013 в 08:24:06
Марош написал : Если что знаете про отвал для мотоблока Белорус-09, то если можно подробнее,
Нормальный плуг у МТЗ. У нас отвал многие немного "доворачивали" грели резаком и еще его чуток загибали. Крепить его вообще то крепят к универсальной сцепке. На ней есть винт регулировки заглубления плуга. Ширину захвата в небольших пределах регулируют упорными болтами. .На фото рисунок и плуг в живую. Плуг не мой но сцепка у меня такая же да и плуг такой же. Мне его подарили с ХТЗ 012. Вот мои плуги.. Это без плугов на двух самодельных МБ. Это, как писал один дятел, я на кагатах (овощехранилище) украл. Наверное там же и электростанции валялись - бери не хочу- ну и много еще чего, хотя собственно что много? МБ и МК я добавил в последние 7,8 лет к тому времени уже столько же не работал вообще нигде. Старый был для новых хозяев, им надо 25 - 30 лет и с опытом работы. Дебилы, что с них взять.
vikdocent
vikdocent
Минск
11.09.2013 в 22:18:49
Pavel003 написал : Ширину захвата в небольших пределах регулируют упорными болтами.
Немного уточню - ширину захвата регулирую не упорными болтами, а узлом поз. №9 на первом рисунке, т.е. поворотом плуга в вертикальной плоскости. Упорные болты поз. №12 - с ними нюанс такой: правый (по ходу движения МБ) отпускаю практически полностью, а левым регулирую такое положение, чтобы при пахоте МБ при движении в бороздне был чуток повернут влево, но не выпрыгивал из нее. Это очень чувствуется рукам, ибо если продольную ось плуга выставить параллельно продольной оси МБ, поставить на одну линию, то придется силой доворачивать влево МБ. Ловим такое положение, чтобы МБ без особого усилия сам шел по бороздне, но и не выпрыгивал. Есть достаточно видео, как МБ сам ходит в бороздне.
